标题: 华硕 A43S SATA 口不认硬盘之移花接木篇! [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2019-6-21 00:44
型号:华硕 A43S
版号:K43SV 4.1
故障:SATA 接口不认硬盘
同行送来一台华硕 A43S 机器,说SATA接口不认硬盘,光驱还有用不能拆光驱,他说可能就是接口接触不良引起的,由于手头还有其他机器要修,就让他留下来
得空下来用其他机械硬盘试了一下,确实是不认盘,但机械硬盘是有转动的声音的,说明硬盘供电应该没问题,拆机看看吧
可能是很久没用,里面腐蚀有点严重,整板清理了一下。烘干以后打开点位进行测量,测量 SATA 口边上四个耦合电容到PCH桥的阻值,测量发现SATA_RXN0,SATA_TXN0_C,SATA_TXP0_C阻值都是正常的,都是300欧左右,唯独SATA_RXP0无穷大
跑了一下线路发现中间没有断线,这个点直接进桥了,要么桥空焊,要么桥有问题了,先加焊一下吧,上BGA,怕空焊做不好还特意推了一下,从BGA上下来重新测量发现外甥打灯笼--照舅,看来桥挂了,怎么办光驱客户要的,SATA又用不了,难道只有换桥一条路了吗!仔细想了一下,外星人的机器有时就有两个机械盘一个光驱,说明桥不止支持两个SATA设备,应该可以通过华硕点位找到另外的SATA通道,打开点位仔细搜索,终于让我发现另外的通道
下图是SATA_RXN1,SATA_RXP1,SATA_TXN1,SATA_TXP1对应的四个点
把SATA_RXN0,SATA_RXP0,SATA_TXN0,SATA_TXP0和桥的连线断开,用漆包线分别从SATA_RXN1,SATA_RXP1,SATA_TXN1,SATA_TXP1到对应的耦合电容上
装机测试,咦,为什么还是找不到硬盘?
各位看官不要急,正主在后面呢!
P1通道在SATA 是看不到的,但在BOOT里面可以找到P1通道的硬盘
修机辛苦,深夜码字更辛苦,各位迅友,有分的加点分,没分的喝个彩!
作者: jie8218    时间: 2019-6-21 01:34
厉害了我的哥,是我就没办法了
作者: 极致科技    时间: 2019-6-21 03:06
这波机修的真溜啊,主要经验丰富,头脑清晰冷静没有真接去换桥,居然想到了第二个通道。
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-21 05:54
楼主牛逼,这是真的牛,我遇到不识别硬盘的,查完基本条件ok就改光驱,客户要用光驱就用外置光驱,从没想到,还有第二个sata接口,谢谢了
作者: 847397563    时间: 2019-6-21 07:12
维修专家就是厉害
作者: 339834646    时间: 2019-6-21 07:22
这个思路真是太到位了!学习了学习了!
作者: 李思迪    时间: 2019-6-21 08:33
这个专家是个真专家!
作者: a5916383    时间: 2019-6-21 08:38
不是桥挂了吗?怎么还能接第二块硬盘?
作者: bijibenokok    时间: 2019-6-21 08:47
一波操作猛如虎舞的漂亮
作者: qq741620769    时间: 2019-6-21 09:21
不错学习,收藏了,感谢楼主的贡献
作者: 13385365660    时间: 2019-6-21 09:57
这就是到位啊,此路不通换另一条啊
作者: 天下一行    时间: 2019-6-21 10:08
好一个移花接木
作者: 18301456491    时间: 2019-6-21 10:12
大师级别,厉害
作者: 春雨    时间: 2019-6-21 10:16
高,实在是高,很实用的经验,谢谢楼主分享,点位图给力,上次遇到联想的同样问题,想用此法,结果没图纸没有搞定,放弃了。
作者: 2215900252    时间: 2019-6-21 10:20
思路清晰  分析到位  学习了
作者: 秦风月剑    时间: 2019-6-21 10:24
楼主厉害  这样省很多啊
作者: huazaideng    时间: 2019-6-21 10:51
楼主厉害  这样省很多啊
思路清晰  分析到位  学习了
作者: lwp5211314    时间: 2019-6-21 11:07
高手,学习了
作者: 杜俊岩    时间: 2019-6-21 11:14
很实用的经验,谢谢楼主分享,赞一下
作者: 徐州小高    时间: 2019-6-21 11:48
好牛X的移花接木。真没想到还有第二个SATA通道
作者: blueskycw    时间: 2019-6-21 12:21
好办法,比换桥好呀。以前有一个USB用不了也喜欢从网卡口飞线
作者: wxp880030    时间: 2019-6-21 12:36
拓展了维修思路,不错,这个是个高手!谢谢分享
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-6-21 13:06
维修专家凌晨一点都在修机。高手真的是孤独的啊。
作者: xunwei.123    时间: 2019-6-21 15:01
一般人都要换南桥了 楼主专家 省时省力
作者: a4443847    时间: 2019-6-21 15:20
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。有点位图就是好
作者: vgfh    时间: 2019-6-21 18:05
这种方法真是想不到,这波操作太溜了
作者: redfish133    时间: 2019-6-22 14:57
幸好还有一路。
作者: compums    时间: 2019-6-22 15:38
这个思路没点积累是不太会想到的,楼主牛的
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-6-22 16:26
有时候USB我也这样搞
作者: fguehje    时间: 2019-6-22 16:53
好一个移花接木 很实用的经验,谢谢楼主分享,赞一下
作者: xunruntx    时间: 2019-6-22 17:10
高手,学习了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-6-22 18:18
这思路可以的   , 一般亮机的 不推 ,怕推不亮了, 大师就不一样了
作者: 309523772    时间: 2019-6-22 18:26
真是高手啊,
作者: 鑫茂电脑    时间: 2019-6-22 19:20
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-6-22 16:26
有时候USB我也这样搞
USB我认为这样搞不一定有效,USB只要一组阻值相差大的话,桥的USB模组已经坏了,其他的USB也已经失效,即使接出来也没用,不过你遇到的可能和我的状态不同
作者: 鑫茂电脑    时间: 2019-6-22 19:24
有时候USB我也这样搞
倒是碰到过这样的问题,就是主板的USB3.0模组已经失效,两个USB3.0失效了,但TYPE-C接口完全正常,客户不用TYPE-C接口,而TYPE-C上正好有两组USB数据位,也是才用这种移花接木的方法,接到USB3.0 上,成功收钱
作者: hu6719230    时间: 2019-6-22 23:10
高手 思路 真广
作者: pcmgd    时间: 2019-6-23 09:48
又上了一课…
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-23 12:52
这是个高手,学习了,分享经验的人最美
作者: 衡阳天河    时间: 2019-6-23 16:23
这个办法好
作者: gghh321    时间: 2019-6-24 08:13
真是意想不到,还有这种操作。。。。。
作者: xwc    时间: 2019-6-24 08:25
只接断的那条就行了。
作者: chenhaolong1990    时间: 2019-6-24 08:57
这思路和操作多年以上的老司机才有。。。。好一个移花接木!
作者: dajiahao2010    时间: 2019-6-24 19:06
飞的线用屏线会更好些,哈哈
作者: zhaoxufen163    时间: 2019-6-24 21:05
那几点好找吗
作者: 鑫茂电脑    时间: 2019-6-25 08:24
zhaoxufen163 发表于 2019-6-24 21:05
那几点好找吗
有点位还是很好找到的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2019-6-25 10:20
腐蚀成这样了
作者: yangxiaorui1983    时间: 2019-6-25 12:26
这个有点厉害啊,多谢分享,支持一下,发帖不容易!
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-6-25 12:51
好在主板预留了第二个sata接口
作者: cqscs0918    时间: 2019-6-25 13:07
作者: DDYY3000    时间: 2019-6-27 08:51
能想到这种操作,真是不容易呀
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-27 09:09
这问题修的少 你这个现象是主板进水了发霉了
作者: fang888534    时间: 2019-6-27 13:58
这个说的清清楚楚
作者: 海峰电脑维修    时间: 2019-6-29 08:35
这个新颖,我也有个华硕的,有一个点短路,我也是试试
作者: 梁逢银    时间: 2019-6-29 09:00
大师,如果硬盘口和光驱口都不识别了,是不是只能换桥了,前几天有一个退了
作者: 长安长    时间: 2019-6-29 09:26
xwc 发表于 2019-6-24 08:25
只接断的那条就行了。
我觉得只接断的那条不行吧,1、2、3、数据都连到桥的A点,4数据连到B点的话,数据应该不能整合到一起的吧。个人观点。
作者: Luke"    时间: 2019-6-29 09:41
哇塞,精华的那么快。改电路换另一通道是吗
作者: wkxun7    时间: 2019-6-29 10:09
前几天碰到一个戴尔的光驱硬盘都不认 CPU桥合一 放弃了
作者: 林辉电脑    时间: 2019-6-29 11:35
厉害了,这都修好了。要是我就换主板了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-6-29 12:07
一般操作都是直接换桥了。楼主的思路不错!以前也试过USB改用别的通道,硬盘还没试过,不过道理是一样的
作者: automatic    时间: 2019-6-29 13:51
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
作者: 天同专修    时间: 2019-6-29 14:52
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: 海成科技1888    时间: 2019-6-29 14:54
厉害,,,,技术牛逼
作者: support    时间: 2019-6-29 16:40
很好的办法值得学习 谢谢楼主分享
作者: linerock    时间: 2019-6-29 22:32
大师级别,厉害
作者: cheng1x    时间: 2019-6-29 23:57
学习了!
作者: cheng1x    时间: 2019-6-29 23:58
思路真是太到位了!学习了学习了!
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-30 08:59
楼主这个方法以前我试过  不过是其他的机器  而且我是找那个mini固态接口哪里飞到硬盘接口  可惜没有识别  不知道是因为什么
作者: 764761817    时间: 2019-6-30 10:46
划破夜空 发表于 2019-6-21 05:54
楼主牛逼,这是真的牛,我遇到不识别硬盘的,查完基本条件ok就改光驱,客户要用光驱就用外置光驱,从没想到 ...
这大概和控制USB一样   一个坏了还有另几个接口
作者: -龟仙人-    时间: 2019-6-30 13:38
1.为什么没有让客户用外置光驱呢
2.我看到SATA 0 1 2  3 这机器共有几组通道可用啊
3.把SAT A_RXN0,SATA_RXP0,SATA_TXN0,SATA_TXP0和桥的连线断开 是切断板线吗
作者: KKYY123    时间: 2019-6-30 19:30
头脑清晰冷静没有真接去换桥
作者: 极致科技    时间: 2019-6-30 20:36
不是每个机器都有点让你焊的!!
作者: 鑫茂电脑    时间: 2019-7-1 09:02
-龟仙人- 发表于 2019-6-30 13:38
1.为什么没有让客户用外置光驱呢
3.把SAT A_RXN0,SATA ...
我来回答你:
1.同行客户你让他换外置光驱基本也没你什么事了
2.这个机器只有三组通道,图片上已清晰的标明了
3.通往桥的线路切断
作者: Alex3    时间: 2019-7-1 09:10
第二个sata接口,厉害的,一般人想不到这茬。
作者: dytywx    时间: 2019-7-1 09:51
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路
作者: 晓风维修    时间: 2019-7-1 10:02
这都能查到厉害了
作者: 修本本时代    时间: 2019-7-1 14:43
学习了
作者: wcqwyy    时间: 2019-7-1 17:28
一般都放在dvd了
作者: mfksxx520    时间: 2019-7-1 20:40
为什么后面的文章,我看不到呀
作者: pokl    时间: 2019-7-2 08:56
mfksxx520 发表于 2019-7-1 20:40
为什么后面的文章,我看不到呀
精华帖要付钱才能看得到呗!
作者: haiweisun    时间: 2019-7-2 08:57
厉害了我的哥,是我就没办法了
作者: keith123    时间: 2019-7-2 15:09
多通道思维,确实够N的
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2019-7-2 23:51
华硕的进水 返潮 就断线
作者: ffhh6    时间: 2019-7-3 08:52
这个思路真是太到位了!
作者: ghifty    时间: 2019-7-3 18:28
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 13119515636    时间: 2019-7-10 13:18
看到有断线了
技术不错
作者: wcqwyy    时间: 2019-7-10 16:21
dvd移过去
作者: 周大侠+    时间: 2019-7-11 10:31
接口腐蚀了么是
作者: 丁刚刚    时间: 2019-7-12 15:39
只接断的那条就行了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 谢谢放    时间: 2019-7-12 17:55
学习了,不过这种操作,学不来
作者: coal    时间: 2019-7-12 19:16
牛逼,第一次看这么接
作者: FYY    时间: 2019-7-13 17:14
移接得漂亮谢谢分享,学习了!
作者: 旺达维修    时间: 2019-7-13 19:30
谢谢!楼主分享,学习了~~
作者: 丁刚刚    时间: 2019-7-14 14:12
作者: 开始21012    时间: 2019-7-14 14:20
好  厉害
作者: 风骑士    时间: 2019-7-14 15:44
不认硬盘的修的不多,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 旺达维修    时间: 2019-7-14 15:48
路过呀学习了分析的不错谢谢楼主分享
作者: vistaspn1    时间: 2019-7-14 16:46
一看是维修专家,移花接木,牛牛。。
作者: qingren    时间: 2019-7-17 10:01
路过学习,谢谢分享
