标题: 深夜维修蓝宝石RX470花屏 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2019-6-20 23:34
标题: 深夜维修蓝宝石RX470花屏
好几天没来迅维了,最近接了五十多片矿卡,天天加班修,也没时间上论坛了。 好在总算完事了。 讲今天的,客户送修一个蓝宝石RX470,故障是花屏。   店里忙,直接焊了一下GPU,没变化。 于是留下,回家搞。    软件测试,发现A通道有一位报错,心中窃喜,以为捡钱了。 加焊了一下显存,无果,于是拆下显存。 傻了,竟然有两个点掉点了。 赶紧找出DDR5点位图,一看,竟然都不是空点。 没办法,只好刮线了,小心刮刮,把铜线刮出来。 再找个好显存植好珠子,装上。 测试就好了。
作者: 沈元    时间: 2019-6-21 02:22
修好的卡 是不是又卖出去
作者: 杜小伟    时间: 2019-6-21 06:57
用啥软件测试的呢????????????????
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-6-21 08:04
楼主是用什么软件看显存坏的?
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-6-21 08:05
居然显卡的点位都有,牛逼。
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2019-6-21 09:02
牛逼人物,哈哈哈
作者: pfvl2008    时间: 2019-6-21 09:33
软件贵,普通人玩不起,主要是没有量,没搞头,还是老老实实修笔记本了
作者: meohaimat00    时间: 2019-6-21 11:47
她卖:D:D:D:D
作者: chaodan77    时间: 2019-6-21 16:16
软件好 能定位有问题的显存
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-22 01:24
好软件,好技术,这种点位图论坛应该没有吧,楼主搜集的资料应该花了不少钱吧
作者: 极致科技    时间: 2019-6-22 06:56
绝对的修卡高手,顺丰单都贴在显示器上,批量维修的,
作者: 黄祺益    时间: 2019-6-23 20:36
你想多了,他怎么可能有蓝宝石RX470 的点位图
如果没猜错,用的应该是华硕GTX750-FML-1GD5 的点位图 参考
作者: fyluok    时间: 2019-6-25 23:18
这种老师傅是专修显卡的吧。。技术不是一般的娴熟啊。
作者: zhangxunhai    时间: 2019-6-25 23:55
显卡的点位还是很少呀,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 鸿志电子    时间: 2019-6-26 01:14
不知道这种批量修,一片多少钱
作者: houzb326    时间: 2019-6-26 09:25
必须,给个赞先
作者: 天气真好    时间: 2019-6-26 16:12
显卡的图纸也能搞到,叼。
作者: zhaoxufen163    时间: 2019-6-26 18:25
如果没猜错,用的应该是华硕GTX750-FML-1GD5 的点位图 参 ...
GTX750跟RX470芯片都不一样,  点位图会一样吗
作者: 黄祺益    时间: 2019-6-26 20:12
看的显存引脚定义 ,都是GDDR5   引脚定义一样
我手上的点位截图
作者: 王榆維    时间: 2019-6-28 09:32
能不能请教一下,加我微信SY53980 谢谢谢
作者: CDMA    时间: 2019-7-10 16:21
相当不错的软件
作者: 看我心动    时间: 2019-7-10 16:27
家底厚就是好,什么都有
作者: 周大侠+    时间: 2019-7-11 10:32
这个量 唉 羡慕啊
作者: woku136    时间: 2019-7-12 17:34
能吧显卡检测软件共享出来
作者: weeky12    时间: 2019-8-8 14:16
楼主怎么联系你维修显卡
作者: hekuan1986    时间: 2019-8-8 15:13
能不能请教一下,用啥软件测试?
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2019-8-8 16:28
这样修显卡用了一两个月会再次坏
作者: 芯人    时间: 2019-8-9 15:10
检测显存的软件卖吗,
作者: 李宁世家    时间: 2019-8-10 09:40
芯人 发表于 2019-8-9 15:10
检测显存的软件卖吗,
13332428366  微信详谈。 有兴趣的
作者: wwwhhhdd    时间: 2019-8-11 10:59
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: zl407849097    时间: 2019-8-18 18:13
你这里面的卡 有我的质保贴 应该是去年年底的卡吧 送修的老板贵姓
作者: 广州恒远科技    时间: 2019-10-20 16:06
求个DDR5的点位,楼主能发一份吗
作者: yan32768    时间: 2019-10-20 18:35
能否分享一下点位图和诊断软件?可以的话私信我吧
作者: 元海    时间: 2019-10-25 20:33
我手上的点位截图
点位是在哪搞的?
