标题: 联想 Y470 开机一会花屏,白屏 [打印本页]
作者: linghuben    时间: 2019-6-20 16:50
客户送来一台联想Y470 版号是LA-6881P 开机一会就花屏,白屏,不知道是不是显卡问题,本人想改集显,可是不知道怎么改,在网上查了很多,第一次拆了U49 1.5V转换,还是不行。不知道有什么好办法。
作者: linghuben    时间: 2019-6-20 17:53
刚才断了两个供电电感,还是不行,电流到0.4就不动了。
作者: 583931727    时间: 2019-6-20 17:59
在BIOS里面关掉独显试试啊
作者: H55    时间: 2019-6-20 18:29
da打掉 耦合电容。。 显卡 那里 或者干掉 GPU CORE 电感
作者: 黄祺益    时间: 2019-6-25 08:14
这个机器白屏 的时候,你测一下 二级转换电压 3.3 是不是偏低
以前修过类似的问题
作者: 576286764    时间: 2019-6-25 12:35
学习中学习中学习中学习中
