ZXCVWtest
全盘无复位,PG被拉低!!
无聊林
2009-7-8 17:47
全盘无复位,PG被拉低!!
845主板。 触发, 数码卡复位灯不亮。 IDE口 1脚有3.3V 上假负载 假负载上也有 1.7的复位电压。。 但 短接复位排针无跳变。 。 测得结果如图。。。 把 132吹掉 PG就出来啦。。
换个装上,又被拉低到0.12V咯。。。 郁闷中。。。
-我心飞翔
2009-7-8 19:48
PG到132中间的线路有对地漏电的原件,
无聊林
2009-7-8 20:50
有漏电的元件, 但为什么吹掉132就正常呢。
我心地飞翔
2009-7-10 11:31
楼主的图有误,74HC132是与非门,当9、10脚都为高电平时,8脚输出低电平复位。
新照不轩
2009-7-10 21:16
楼主,你的叙述我都没看明白。
测得结果如图。。。 把 132吹掉 PG就出来啦。。 PG 在你的图中的哪个位置? 另外这个PG 是谁的PG?
错误的相遇
2009-7-10 21:55
有点不明白9和10脚应该不想干,至于8脚如果对地了,不知道会不会拉低第10脚,你最好吹掉门电路芯片,再量一下主板上3个焊点的阻值,看时候过小或对地
无聊林
2009-7-12 11:34
5楼的兄弟你好, 我说的不够清楚,不好意思啊, 是吹掉132 ATX 第八脚5V就出来咯。
等你好久了
2009-7-13 00:57
更换IO试一试吧
旺旺好运
2009-8-4 09:11
貌似不是这里的毛病,如果是也很好解决,门电路还没搞懂
子小龙
2009-8-4 13:54
看不懂了,PG是乎应该是由南桥发出吧!!!
