标题: LA-D821P 内存有波跑很远 就是不亮 [打印本页]
作者: 柴油机    时间: 2019-6-20 09:21
手上3片一模一样的故障    刷BIOS不行  求大神指教
作者: 71850811    时间: 2019-6-20 09:40
简单描述哈啊,这怎么帮你啊
作者: 柴油机    时间: 2019-6-20 10:03
没啥好描述吧?
抓内存波能跑5-8秒 电流也有跳变 但就是不显示,外接键盘也不亮
作者: 大提猪    时间: 2019-6-20 11:28
找个料板的U 换一个看看 修好一片另外两片也知道什么问题了
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-6-20 12:20
看看内存槽是不是有断线。
作者: 极致科技    时间: 2019-6-21 07:19
接个LPC总线查跑码试试
作者: 柴油机    时间: 2019-6-21 11:14
极致科技 发表于 2019-6-21 07:19
接个LPC总线查跑码试试
LPC阻值700+  波形也像正常的
作者: 极致科技    时间: 2019-6-21 11:47
柴油机 发表于 2019-6-21 11:14
LPC阻值700+  波形也像正常的
用LPC总线接诊断卡试试啊,看跑什么
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2019-6-21 12:05
是不是挡显卡?
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-6-21 13:06
这机器好像要开机好几次才会亮吧
作者: xunwei.123    时间: 2019-6-21 17:08
换个bios刷一下
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-22 01:02
极致科技 发表于 2019-6-21 11:47
用LPC总线接诊断卡试试啊,看跑什么
3片一样的,一看就是修统货的高手,修统货的大多是传说级的高手,我仰望的存在
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2019-8-20 11:02
这就是BIOS问题, 开3次强关机 再开 1分钟左右,亮机后就正常了
作者: suyajuncn    时间: 2019-8-20 11:54
看看内存槽是不是有断线
作者: 石伟    时间: 2019-10-24 18:04
刚刚碰到了。这个是正解。这机器只要扣过CMOS电池,就不会亮机了。症状和贴主的一样。解决办法就是本楼所说的。BIOS也不需要刷。就开3次,再强关机一次,再开就好了。
