联想X230笔记本无待机维修一例
Chinafix
2019-6-19 19:26
联想X230笔记本无待机维修一例
【故障机型】 X230
【故障现象】无待机、不过保护隔离
【维修过程】
客户寄来一片版号为11297-1的X230的主板。
保护隔离管,被上家飞了根小线,想跳过保护隔离,直接给他取了。
看主板应该是不过保护隔离,观察TB芯片,发现TB芯片供电的电阻烧了,看来TB芯片也挂了。
同时前面保险也烧坏了,更换保险后买了两TB芯片回来。买两TB芯片回来后发现一个芯片脚都有少的,另外一个换上后TB芯片不去开启第二个隔离管。无奈再次换家购买两个TB芯片回来,这次成色要好很多,也没少脚,换上。
换上后插上内存电流跑到0.8A左右。
接上外屏,已经正常显示。
【维修结果】
X230不过保护隔离。TB芯片损坏,更换TB芯片和TB芯片供电保险电阻后成功修复。
喜事多
2019-6-20 08:07
楼主以前没有买过芯片吗 买二个都是坏的 也是没谁了
dlq11291008
2019-6-20 09:13
这上家修的什么啊
greaterlife
2019-6-20 09:31
版主刷屏了,一连串维修帖子都是版主发的
会员444245
2019-6-20 10:46
我就想知道哪里买的?还能有少脚的。一般卖家发货前都会检查吧?
东离未
2019-6-20 10:55
你这运气也是没谁了,我们一般都是固定商家买芯片,这种情况很少遇到
下一站再见
2019-6-21 10:21
淘宝卖芯片不保上机的都是耍流氓。
秦风月剑
2019-6-21 10:23
上家也是厉害 tb芯片这么明显烧了也没好
a4443847
2019-6-21 10:24
好技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wxfkak
2019-9-7 20:04
努力学习维修技术
