标题: 苹果A1465笔记本开机暗屏故障维修 [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2019-6-19 19:25
                【故障机型】苹果A1465
【主板版号】820-00164-A
【故障现象】笔记本开机暗屏
【维修过程】
收到一台A1465,到手一看,屏都换过了,还用保护膜着。开机一试,能看到苹果图标,但是背光没亮。心想背光不亮,屏都换了,不知道修成啥样了。
拆开后,一看屏接口处成这样了。屏供电的保险F7700和背光升压后的C8137都被上家取了。
把屏线取下来,看屏线接口还是烧了。修过好几台这种问题机器,都是上家换了屏线这些,屏线座子没换,造成换新屏线继续烧掉。
换掉J8300补上保险。
买条屏线,拆开屏换上。装回去后测屏接口对地值都正常。
通电开机,背光修复,屏幕正常显示。
【维修结果】
苹果A1465笔记本开机暗屏,更换屏线,屏接口,补上保险。故障修复。
作者: 306017169    时间: 2019-6-20 07:35
屏换过了,屏线也换过了,剩下的就只有座子了,座子坏的几率也挺大的
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-20 09:19
老板机器可以谢谢分享收藏一下
