DELL inspiron15进水开机暗屏维修一例
Chinafix
2019-6-19 19:24
故障机型 DELL inspiron 15 板号13269-1
故障现象 进水机,开机暗屏
【故障分析】 背光电路,屏 ,屏线
【维修过程】 开机外接正常,内接暗屏。同行已经把进水的地方处理的很干净,板号是13269-1,测屏线接口,1脚19V正常,4脚 3V正常,20脚3V正常,21脚3V正常,屏的显示条件已经满足了,正常都应该可以显示了,怀疑屏问题,换了屏还是一样.
屏线的可能性比较大,拆开屏线仔细看发现断了两条.
飞线接上后再开机显示正常.
