宏基ASPIRES7-391笔记本不开机维修一例
Chinafix
2019-6-19 19:22
【故障机型】S7-391 板号12223-1
【故障现象】不开机
【故障分析】 开机电流上到0.3,桥发烫。桥问题
【维修过程】 开机自动上电电流到0.3A,桥发烫,怀疑桥问题,测桥的供电没发现短路,现测各大供电发现PL4601 1D35V_PWR
内存对地短路。板载CPU 内存,撬开电感发现是后级短路。
用1V烧鸡没有发现发烫的地方,把电压调到1.5V.电流达到3A,也没有发现发烫的地方。调到2V发现RAM3上面有一个电容发烫,拆掉后OK。
yongfei
2019-8-26 09:51
我也有一个,还在维修中
