标题: MacBookA1370笔记本开机闪屏维修一例 [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2019-6-19 19:21
                【故障机型】 A1370 板号 820-3024
【故障现象】 开机闪屏
【故障分析】背光电路 屏
【维修过程】拆机测屏背光PPVOUT_SW_LCDBKLT一直在23V左右跳动,查背光开启信号LCD_BKLT_EN 正常BKLT_PLT_RST_L正常,Q9707  3 脚低电平正常。
用表笔接触Q9706第三脚 瞬间正常,LCDBKLT_EN_DIV 2.5V左右,测R9788 301K变大,换了之后一样,最后发现F9700到R9788第1脚断线,R9789  2脚到Q9707第3脚断线,飞线后OK。
