标题: 外星人 DR5笔记本进水不开机维修一例 [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2019-6-19 19:17
                【故障机型】 外星人 RD5   板号 N850HJMB
【故障现象】进水不开机进水位置如下图当时客户在旁边看着这是处理好的照片
【故障分析】接稳压电源开机掉电,有时能正常显示
【维修过程】  因为有时可以亮不会有什么大的问题,先把进水的地方处理干净,这个板子太新没有图纸,U177 第5脚焊盘已经腐蚀掉了,U177应该是个与门,第5脚是3V供电,就接到了旁边的3V滤波电容上,如下图
Q64也有腐蚀的痕迹Q64应该是个双N的MOS就直接更换了一个 ,R761右边也有腐蚀的痕迹,就找了一个100K的电阻换上去。多次开机正常。
