ZXCVWtest
戴尔G480不触发故障维修一例
Chinafix
2019-6-19 19:14
戴尔G480不触发故障维修一例
对地没问题,上电。
待机14MA按开关没反应。
查EC的106脚,按开关一直3.3V没变化,这就好办了。查EC的115脚有3.3正常,114脚有高低跳变正常。测了下124脚的电容有1.8V。那就直接干吧!
刷好后,按开关上升到400MA后掉下去,上CPU、内存。
