标题: 华硕不开机故障维修一例 [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2019-6-19 19:13
标题: 华硕不开机故障维修一例
                【故障机型】 X402CA REV:2.0
【故障现象】上电到120MA不动,不显
【故障分析】
120多MA电压都出来了,一些信号问题
【维修过程】
同行拿过来的,小修一下没修好,接电开机,电流上到120多MA,测种电压都出来了,于是从PWROK开始测信号吧。
时序上,桥收到PM_PCHPWROK后发出H_DRAM_PWRGD。
在U0305上测,没测到,仔细检查桥的各种条件都正常,于是拆下桥。
有很多空点掉了,这机肯定摔过。没摔的都不会掉一个点的,找个桥换上。
换了桥后,通电开机到600多MA。
接显示,正常显示。
【维修结果】
X402CA接电开机120MA,更换南桥,维修成功。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-10-7 10:25
谢谢楼主分享经验
