标题: 联想X1笔记本进水不开机,主板烧坏了,换EC解决 [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2019-6-19 19:06
                联想X1进水维修
【故障机型】 联想X1
【故障现象】进水
【维修过程】接台联想X1
板号11246-1,故障从键盘进水。
此处烧坏,刮开后,发现只有表面那层烧坏,第二层是烧鼓起来但没坏,第二层划开个三角型看第三层也有完好。
涂上绿油后,飞了根很粗的线。
EC烧了个洞,拆了,有漏铜直接涂上绿油。买了个剪板EC回来换个还是不触发。
查条件都正常,无奈再买个剪板EC回来换上。
换上后,通电自动触发。装机测试,正常
【维修结果】
联想X1进水,主板烧断线被上,EC烧坏换一个不触发,再换一个维修成功。
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-20 09:17
这些个次品太耽误事了
作者: 柴油机    时间: 2019-6-20 09:19
黑胶EC看到就怕啊了
