联想X1-4不过保护隔离故障维修
Chinafix
2019-6-19 19:04
联想X1-4不过保护隔离故障维修
【故障机型】 联想X1-4
【故障现象】不过保护隔离
【维修过程】
客户送来台X1-4的机器,拆开后主板14282-2版号。对地正常,通电发现没待机电流。
仔细观察,发现U101附近有进水的样子。
查U101的供电19V多正常。
接着测U101产生的VCC3SW为0V,发现问题。
图纸查看,U101要产生VCC3SW其H2脚要有个上拉。
测开启有19V。
直接拆U101换掉他吧。
换掉U101后开机0.5A显示正常。
【维修结果】
X1-4,不过保护隔离,U101进水坏掉。换掉维修成功。
电脑士理
2019-6-20 14:48
还没有修过这样的。等有修过再看看。
kclee
2019-7-18 14:13
牛B,楼主图纸分享一下了,谢谢。
极致科技
2019-7-19 09:52
就是这THINK芯片,这芯片进水后,哪怕是一点点,几乎百分百坏!
wxfkak
2019-9-5 18:15
努力学习维修技术
t252970629
2021-3-2 09:13
大佬出现,学习了
