标题: 820-3330-B开机暗屏维修 [打印本页]
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-19 18:30
开机显示暗屏  一定要注意看哦  屏幕真的是很暗  测试屏升压24.9V正常吗  疑问 论坛中有些是可以点亮的  本来说是定个屏幕来试一试的  可是本钱很高啊
看下主板吧  量背光开启信号3.3v 正常的  亮度调节信号0v  明显不正常啊  追查是由一个芯片发出  懒得去追前面了  直接飞线  背光开启和亮度开启飞到一起  开机 OK  屏幕正常显示了  测试升压32V
作者: 董武霜    时间: 2019-6-19 18:46
厉害
作者: 王凡林    时间: 2019-6-19 19:33
那调不了亮度客户也不会同意吧
作者: fkm504    时间: 2019-6-19 20:32
一般要查明原因比较好
作者: 极致科技    时间: 2019-6-20 07:42
楼主不是说了由U9701发出的嘛,只是为了省事,跟我修显示屏一样,简单粗暴,除非客户愿意给足够的钱
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-20 08:57
可以用就可以了  哈哈  是升压 芯片的上面那个大芯片发出的
fkm504 发表于 2019-6-19 20:32
一般要查明原因比较好
王凡林 发表于 2019-6-19 19:33
那调不了亮度客户也不会同意吧
亮度调节 有些客户不会介意的
作者: 陶升庆    时间: 2019-6-20 08:58
那调不了亮度客户也不会同意吧
不接受到时候忽悠下  多整点钱
作者: 柴油机    时间: 2019-6-20 09:20
没店技术都不敢修苹果
作者: wxfkak    时间: 2019-9-6 23:10
学习了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陶升庆    时间: 2019-9-7 21:21
柴油机 发表于 2019-6-20 09:20
没店技术都不敢修苹果
慢慢摸索  就会了
作者: 知安宁    时间: 2019-9-17 17:49
能飞线解决的我尽量不找原因
作者: rongshan    时间: 2019-9-17 17:52
可以用就可以了
