标题: macbook proA1278 12 [打印本页]
作者: mkapple    时间: 2019-6-18 12:20
同行客户送修一个md101主板 客户说进蟑螂不开机 自行清洗 还是不开机 有几个零件洗掉了
测量PPBUS_G3H没有电压 测量PDCIN_S5_CHGR D7005 Q7085 Q7080 这些输入都没问题 HGR_CSI_R_N 阻值不对 电压不对 没有给U7000输入电压 导致U7000不工作 测量结果是断线
飞线接上 可以开机 接下来补上客户洗掉的元器件 测试正常清洗干净 交给客户
        [size=7.000000pt]
        [size=9.000000pt]
        [size=9.000000pt]
        [size=9.000000pt]
        [size=7.000000pt]
        [size=7.000000pt]
        [size=5.000000pt]
