联想NM-A981 不触发
加油,我最棒
2019-6-17 17:32
联想NM-A981 不触发
NM-A981 REV 1.0 CG413 CG513 CZ513 不开机,待机有3V5V 休眠开关也有3.3V 。开机按下要跳变。不触发。偶尔可以开机。没有图纸
FZYWFIX
2019-6-17 18:00
这个机子 看上去 很新,是不是刚出来的
FZYWFIX
2019-6-17 18:00
这个机子 看上去 很新,是不是刚出来的
wsonvar
2019-6-17 18:28
找到EC芯片的吗?
71850811
2019-6-17 19:02
这要慢慢查
yy2011..
2019-6-17 19:14
有可能是CPU坏了哟
jycjycjycjycjyc
2019-6-17 19:25
这种半死不活的最难修
咏乐汇
2019-6-20 15:06
问题找出来没有 我这里也有台一样故障的
