标题: 方正颐和D150 不触发. [打印本页]
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-7-8 16:33
标题: 方正颐和D150 不触发.
前天接一台方正颐和D150,故障现象为:不触发.
拆机测:一、 有3VAUX、5VAUX输出,开关角无电压。
       二、测U9无+3VALWAYS输出;测PIN3 OFF-ALS 为5V高电压。于是将此角撬开。  +3VALWAYS有输出。OFF-ALS 肯定有问题。于是沿着这个信号找下去。
       三、此信号到SU2 LM393 PIN7,LM393 PIN5 有+5VAUX。沿着PIN6查,查到VIN-CHG无19V。问题应此。断线了。飞线到SR13 后。故障解决。附上图。
作者: 唐文萍    时间: 2009-7-11 23:51
楼主能否把图纸共享一下。。
