标题: 华硕X555S不开机维修! [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2019-6-17 11:05
标题: 华硕X555S不开机维修!
华硕X555S不开机维修!
不拐弯抹角、进入正题。华硕X555S不开机、拆机发现主板有很多灰尘、拔掉电池自动开机了。心想这丫的就是捡钱的机器啊、麻溜装机发现问题出现了,关机之后有待机就是触发不了。丫的没有图纸找了一个点位、而且很贵。20分就没有了
1脚3脚 1V左右、发现不正常、干活没有吃饱怎么扛东西、正常3.3V才对啊、找到EC开机脚 110脚
实物图
接下来。用镊子、短接开关脚。每次都能开机。飞线开关
开机测试 一切OK
附上IT8885E的引脚定义
附上点位图+点位图软件
华硕X555S点位图 点位图软件.zip
1.38 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wcqwyy 时间: 2019-6-17 11:31
进水呀
作者: wo遗忘 时间: 2019-6-17 11:49
来学习的,技术不错
作者: 孤独=真理 时间: 2019-6-17 12:34
就这么简单这钱来的可以的啊
作者: 陶升庆 时间: 2019-6-17 16:18
断线了
作者: shennian 时间: 2019-6-17 16:24
多谢楼主 路过学习一下
作者: 天下一行 时间: 2019-6-17 16:43
开机键到EC断线,学习了
作者: jxz2ww 时间: 2019-6-17 20:20
速度真快
作者: 喻庆国 时间: 2019-6-17 21:48
点位图上EC开关点到开关中间没有一个元件的可能性非常低,再说了断线了也不可能有电压。我估计楼主就是为了偷懒直接一根线了。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2019-6-17 21:59
有图有真相
作者: 张长胜 时间: 2019-6-17 23:05
学习了,好文章
作者: boyuan19920926 时间: 2019-6-19 10:45
关键是没有图纸。瞎搞
修到很多这样的了
作者: 神奇连 时间: 2019-6-19 11:18
这个还是比较好修的啊,哈哈哈
作者: xuankejian 时间: 2019-6-19 11:35
这钱捡的 爽 断线
作者: 傲冰 时间: 2019-6-19 11:41
直接开机电路有问题,跟开关都断线,这个华硕的东西越做越垃圾了
作者: 维修徒徒 时间: 2019-6-19 12:16
能修好华硕的都是高手 厉害了我的哥
作者: 鲁鹏维修 时间: 2019-6-19 14:45
心想这丫的就是捡钱的机器啊、麻溜装机发现问题出现了,关机之后有待机就是触发不了。搞笑
作者: cai2018320 时间: 2019-6-19 14:58
有点位图,修起来顺手,这种故障可以来一打。秒修
作者: wxfkak 时间: 2019-9-6 19:23
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
