标题: 联想310S-15IKB 板号LA-E221P 加电0.21不亮 [打印本页]
作者: longzhshi    时间: 2019-6-17 08:49
联想310S-15IKB 板号LA-E221P, 待机正常加电0.06不动,七代的U,论坛上下了几个BIOS刷了,
都不顶用,一样现象,没发现明显短路,求大神赐教,谢谢!
补充:刷了很多BIOS都是一样现象,也买了BIOS工厂的一样,后来自己改了个ME,可以加电到0.22然后重重启,反复循环,后来仔细观察刷工厂BIOS也能到0.2,不过速度太快,就掉到0.06,反复循环,刷了自己改的,可以测量到电压,发现CPU电压没有出,打算买个CPU供电芯片试试,这也神了,刷了很多都看不到加电过程,自己改了ME可以看到,并测量到,有大神可以解答吗,回来换了供电芯片,试试哪个BIOS好,再说!
换了CPU供电芯片还是不行,怀疑是一体CPU的问题,是一个七代的U不修了!
作者: szwkchenjian    时间: 2019-6-17 09:16
6代U要改me,网上下的不顶用。
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-17 09:18
这个问题不好修啊  运到这样的机器就头疼
作者: longzhshi    时间: 2019-6-17 09:34
szwkchenjian 发表于 2019-6-17 09:16
6代U要改me,网上下的不顶用。
有没有改好的,淘宝买一个不知道能不能用
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2019-6-17 09:40
你看下大小写灯亮不 ,要是亮的话是屏线问题,从新拔插下屏那边就好了
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2019-6-17 09:41
搞错了, 看成0.6电流了
作者: 天下一行    时间: 2019-6-17 10:07
是0.6还是0.06
作者: 514906332    时间: 2019-6-17 10:38
楼主你这个电流到底多少啊  0.6可能就是BIOS屏啊这些问题多点,0.06的话这个还缺很多电压吧。
作者: jsxzcy123    时间: 2019-6-17 11:04
刷个bios试试吧
作者: longzhshi    时间: 2019-6-17 13:40
刷了很多BIOS都是一样现象,也买了BIOS工厂的一样,后来自己改了个ME,可机加电到0.22然后重重启,反复循环,后来仔细观察刷工厂BIOS也能到0.2,不过速度太快,就掉到0.06,反复循环,刷了自己改的,可以测量到电压,发现CPU电压没有出,打算买个CPU供电芯片试试,这也神了,刷了很多都看不到加电过程,自己改了ME可以看到,并测量到,有大神可以解答吗,回来换了供电芯片,试试哪个BIOS好,再说!
作者: jxz2ww    时间: 2019-6-17 20:22
有结果没有
作者: god17174    时间: 2019-7-15 17:13
刷BIOS 真有变化吗?  我这里BIOS毫无动作   电流0.014-0.035    同仁可否测下  EC 触发前后是否读BIOS  我现在判断我的U 坏
作者: god17174    时间: 2019-7-15 17:15
看来你的是U坏了  但是我怀疑我的是不是EC 坏而已
作者: longzhshi    时间: 2019-7-15 17:31
弄好了,说一下!
作者: god17174    时间: 2019-7-15 17:55
longzhshi 发表于 2019-7-15 17:31
弄好了,说一下!
还客人了  U 坏了
作者: 林辉电脑    时间: 2019-7-15 18:53
一般是CPU坏的多,无维修价值
作者: 15309353869    时间: 2019-7-16 08:59
给愿意分享经验的人加分!
作者: longzhshi    时间: 2019-7-16 11:43
god17174 发表于 2019-7-15 17:55
还客人了  U 坏了
是呀这样的U坏的多,维修越来越不好修了,都集成了,
作者: 实维创想    时间: 2019-7-16 11:59
弄好了,说一下!
作者: chencangjin    时间: 2019-7-16 12:34
能够确定的是确实现在的机器是越来越难修了
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 17:21
努力学习维修技术
作者: zmm121009    时间: 2019-9-23 14:06
我也碰到一块  正在研究呢
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-9-23 14:20
刷了不好就交换主板吧
作者: 我锋我有型    时间: 2019-10-22 20:36
看样子U坏的概率比较大
