标题: ga-h81m-ds2 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-6-16 22:26
标题: ga-h81m-ds2
ga-h81m-ds2  技嘉的主板   故障是开机马上掉电不会自动重启    可以再次触发  故障依旧       测试发现不出cpu供电  然后拿掉cpu后出cpu预设电压了  证明芯片和pwm电路没有问题     上cpu发现不出cpu供电瞬间掉电   不知道要去修哪里了   12v   5v的电压检测正常  的  bios也刷过了  请教一下各位
作者: sicom244    时间: 2019-6-17 09:13
Check pin 2 ISL95812
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-18 00:46
黑客就要黑你哇,换cpu没,换了的话,查cpu工作条件吧,重点查cpu的pg
作者: 飞鱼家族    时间: 2019-6-18 12:36
刷程序测试看看
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-6-29 12:12
那个修好了  是一个三极管的问题
作者: limingyue    时间: 2019-6-30 08:48
不出CPU供电,查开启
作者: xx0500028    时间: 2019-7-3 19:02
黑客不要黑我呀 发表于 2019-6-29 12:12
那个修好了  是一个三极管的问题
是哪个三极管呀 碰上同样的问题,想取点经
