标题: 三星S27E510C mcu程序,包含接口程序 [打印本页]
作者: 翼虎    时间: 2019-6-16 16:43
接修一台三星S27E510C,故障为可以vga显示,HDMI接电脑无显示,但是用HDMI连接电视机顶盒正常,开始以为是三星程序故障多,结果刷机以后故障依旧,之后用一台主机带多台显示器,发现连接该显示器hdmi接口电脑无法识别,逐怀疑故障在接口识别芯片,该机有双接口都用同一型号接口数据芯片,于是用vga接口芯片替换hdmi接口芯片后,hdmi连接电脑显示正常,因该芯片仅仅提供显示器参数,所以用一个24c02w刷入该程序,上机,机器双接口都恢复正常!以下是该显示器mcu程序和接口芯片程序,X宝购买,测试完美。该程序与本网站上另一老师所发的程序版本不同,该程序用在该版本主板上不能开机!
三星 S27E510C BN41-02397A.rar
133.49 KB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
接口数据24c02w 接hdmi不显示时候换IC300.rar
773 Bytes, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhangxunhai    时间: 2019-6-16 21:30
S27E510,这个是三星曲面屏的显示器
