标题: dell2421 不触发 [打印本页]
作者: lalawowo    时间: 2019-6-16 13:39
标题: dell2421 不触发
DELL2421  i5  板号12204-1  客户第一次拿来的时候不触发  直接加焊了 南桥好了    过了一个月  来返修了  心想估计上次加焊温度不够,结果加焊了 还 是不行,心想估计是南桥挂了   订了 南桥换上  还是一样毛病,没办法量电压    量到EC  20脚  发现电压一直跳变 一看料板上有这个EC   就换了EC   结果还是一样。bios也刷过了。现在没思路,求老师们看看
www.chinafix.com迅维网__DELL DNE40 12204-1.pdf (1.8 MB, 下载次数: 8)
