标题: BIOS 傻瓜式ME合成,还能提取BIOS中的正版Windows序列号 [打印本页]
作者: 刘成永    时间: 2019-6-16 12:25
BIOS 的ME损坏网上下载的BIOS是备份的,刷机开机慢之类的问题??
下载我这个,一键完成合成
还能读取你原本bios的Windows 序列号,再写入新的clean me bios
下载cleanME,解压,打开软件
第一次需要选择你的ME 文件位置
我的ME 位置,添加ME 文件完成如下图
那怎么制作的? 很简单,选择OPEN BIOS
如果没有合适的ME,那里就会显示 none
如果有合适的ME,那里就会自动选择,你只需要按保存“save new bios”
然后刷这个bios 就可以了
如果要修改Windows 序列号也是可以的
所以就是那么简单,OPEN 打开,SAVE 保存
完成
接下来就是你们需要寻找ME 文件
可以上网找
我这里也有
目前大部分的机器都没遇过问题
除了苹果的。iMac A1418,A1419 遇到 合成问题
旧款的 A1311,A1312 就没遇到
MacBook 的也没问题
CleanME.rar (47.27 KB, 下载次数: 556)
