三星943w指示灯不亮原因
栋栋吧
2009-7-8 16:18
三星943w指示灯不亮原因
客户送修一台三星943w显示器加电电源灯不亮,拆机看了一下电容也没是,保险也没少,后来发现有两个大的整流二极管测了被击穿了,换二级管问题解决
韦永忠
2009-7-8 17:09
高邮翔飞
我就没那么好运,上次有一台也是三星943的,开机没任何反应,3.3V5V12V供电都正常,就是指示灯不亮,黑屏,估计MCU坏,后来送客服了
王宏仁
2009-7-8 17:10
次级的二极管没有那么容易坏吧,
韦永忠
2009-7-8 17:10
三星的显示器就是这样,一年保,刚好过一年一个月就真坏了,晕
不断创新
2009-7-8 23:01
4#
王宏仁
他那个是整流二极管
武汉天涯浪子
2009-7-9 10:16
有的,我也遇到整流二极管击穿的,而且是并联的2个二极管都击穿,原因是后面的电容爆了
吴有军
2009-7-9 16:24
次级的二极管没有那么容易坏吧
绝野虫子
2009-7-9 18:21
楼上有人说了,这就是整流二极管,一共有四个的。将220V交流整成300V直流的,再由大电容滤波,形成平整的直流。不是次极,这哪有什么次极?
