标题: DELL 7420奇葩的键盘故障 [打印本页]
作者: zjkuki 时间: 2019-6-16 01:42
dell 7420在淘宝上置换了块板子,原板子开机通电,能检查快捷键,但是就是纯黑屏。因为长期开机不关机,散热没一堆灰没清理,结果热挂了。以为是掉BIOS,盲刷后还是不行,估计显卡或南桥热挂了,因为工作忙,没工具和焊台,就直接置换一块板子。 板子换回来后,一切皆好,板子也非南桥显卡加固或维修的,成色也不错,唯独键盘一组按键不能输入:67,YU,HJ,NM。。。。买了个新键盘结果还是如此。刷了个官方最新A19的BIOS,还是不行。外接USB键盘就完全没问题,估计桥应该没事,所以断定应该是键盘接口或EC的问题,拆开对键盘接口对地打阻测试,发现KSO16引脚的阻值偏小,其它的都是64欧左右,唯独这个KSO16是33-34欧,此脚是经过排容EC94直接连到IT8518E的56脚。
用放大镜看了一遍,EC的针脚没脱焊,短路的迹象,接口和排容也没有。上电开机进BIOS按键盘输入,然后测键盘接口的电压,KSI等待触发电压是3.3V左右,KSO的等待是0,触发是3.3V,所有针脚电压都一致,包括KSO16处罚电压都没异常。只有在按那几个按键时,KSO和KSIN电压都无变化。
这就神奇了,两个键盘一新一旧均同样键位不能输入,那么到底是什么问题呢??难道人品那么好买到同样故障的键盘??难道EC芯片有问题,难道是EC芯片59针虚焊了??难道IT8518E的后缀不同,59针电压不同(当前是CXA,原配应该是HXA)?? 难道像一些贴主说的板层线路腐蚀短路?难道拆掉排容就可以了??
虽然卖家让我把板子和键盘一起发过去给他检查,但是还是想自己先折腾一下,因此想请教各位大牛,下一步,我该肿么办?
初来咋到,传个已解压出来的官BIOS给各位,修复了UFEI引导问题,可设置引导选项,分辨率高。主板型号是:DA0R08MB6E2 REV:E2 A19版本,请看准后再下来刷。
DA0R08MB6E2 REV E2.rar
(5.03 MB, 下载次数: 0)
