标题: Thinpad X1C 2015款 清除BIOS超级密码 [打印本页]
作者: didadi127    时间: 2019-6-16 00:30
         最近收了一台2015款的Thinpad X1C,买的时候没注意,确认收货很久之后才发现,电脑BIOS有超级密码,再回头去问卖家,说密码忘了,试了几个都不行。虽说BIOS设置也没什么好调整的,但是有个密码终归不爽,于是自己研究了动手解除密码的方法,下面把过程详细介绍一下。
         机器在有密码的时候如下图,按F1进入BIOS时,提示需要输入密码,如果不输密码直接回车,也能进入BIOS,但是里面很多选项都是灰色,无法调整。
         动手清除密码,需要准备两个东西,一个是编程器,用来读写BIOS存储芯片,一个是修改过的BIOS文件,需要借助它来引导机器开机修改密码。编程器大家只要能用都行,无品牌型号限制,如果没有可以淘宝买个CH341A编程器,很便宜,基本带夹子全套30包邮,我用就是下面这种,夹子是用来夹在芯片上读写数据的,就可以免焊接了。
         前期准备先做好,大家装好编程器的驱动后,夹子的连接,以及编程器读写软件先做个基本的测试,确保工具都能正常工作。下面正式开始:
第一步,打开Thinkpad x1c的后盖,打开后第一件事,断开电池电源,然后拨开主板的保护膜,露出BIOS存储芯片,如下图。
第二步,装好芯片夹,确保编程器连接正确,由于芯片夹没有正反,所以可能会夹错方向,导致编程器认不出芯片,此时需要把芯片夹掉一个方向再试下,如图。
第三步,备份原机BIOS,使用编程器读出原机BIOS文件。我使用的这个软件,可以自动检测到存储芯片的型号等信息,点一下读取,就能开始读取芯片数据了,大概需要4分钟左右,等读取进度条100%了,就读取完毕了,此时再将读出的信息保存为文件放好,千万别忘了保存不然白读了。保存完毕了,建议再读一次,以防万一,毕竟文件有出错的可能。
第四步,更换修改过的BIOS,还是刚才的编程器软件,识别到芯片后,先点一次擦除,然后打开需要写入的BIOS文件,再点编程,就开始写入文件了。需要15分钟左右,等写入完毕,断开编程器,电脑就可以开机清除密码了。
第五步,开机按F1进入BIOS,此时会发现已经不需要密码就进入设置界面了,而且所有选项都可以操作,此时赶紧将超级密码设置为空,并保存关机。
第六步,换回原机BIOS。机器先全部断电,连接好编程器,在编程器软件中打开先前备份的原机BIOS文件,先检测出BIOS存储芯片型号,再点擦除,最后点编程,15分钟后,原机BIOS写入完成,就全部结束了。接下来断开编程器,机器原路装回,再开机进入BIOS就不再有超级密码了。
作者: virginlulu    时间: 2019-6-16 12:07
必须留下我的头像在本帖!
作者: virginlulu    时间: 2019-6-16 12:36
感谢楼主发帖,BIOS必须靠谱!
作者: didadi127    时间: 2019-6-16 12:38
virginlulu 发表于 2019-6-16 12:07
必须留下我的头像在本帖!
全程由版主virginlulu大人亲手指导完成,再次表达我崇高的敬意,和真心的感谢!!!!
哈哈哈,版主就是霸气,全套BIOS,就是干!!!
作者: 本人新手    时间: 2019-6-16 15:10
virginlulu 发表于 2019-6-16 12:36
感谢楼主发帖,BIOS必须靠谱!
已经刷了BIOS为啥最后一步还要把原机BIOS刷回去呢
作者: virginlulu    时间: 2019-6-16 17:09
老婆原配的好,小三也能用!
作者: 本人新手    时间: 2019-6-16 19:41
virginlulu 发表于 2019-6-16 17:09
老婆原配的好,小三也能用!
可以可以,这个解释给满分。
作者: mastjoy    时间: 2019-6-16 21:12
原机bios刷回去,密码怎么去掉的?这个操作不懂啊?还是说密码是存放在别的rom芯片里的,不是在bios芯片里的
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-6-16 21:27
mastjoy 发表于 2019-6-16 21:12
原机bios刷回去,密码怎么去掉的?这个操作不懂啊?还是说密码是存放在别的rom芯片里的,不是在bios芯片里 ...
这个机子的密码是存放的EC程序里面,刷上修改过的BIOS可以进BIOS把密码清除,然后再把原机BIOS刷回去就好了
作者: 低凋、进行曲    时间: 2019-6-16 21:28
最主要的还是改过的BIOS
作者: virginlulu    时间: 2019-6-16 21:56
低凋、进行曲 发表于 2019-6-16 21:28
最主要的还是改过的BIOS
是的!全套做完不容易
作者: 百度w1KvW    时间: 2023-4-28 20:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度w1KvW    时间: 2023-4-28 20:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
