青杏煮酒 发表于 2019-6-16 22:42
换多条 内存试下,洗板水刷下槽,CPU针脚有没有歪斜 洗板水刷下U槽 换个U 很多U坏还可以内存报警的
这 ...
sicom244 发表于 2019-6-17 09:07
VCC1.5v and VCCSA fail. Check it
这 ...
青杏煮酒 发表于 2019-6-17 21:34
上内存和不上内存 报警声一样的?
瞿兵 发表于 2019-6-17 21:41
插不插内存是一样的声音,间隔时间一样,连续短的
青杏煮酒 发表于 2019-6-17 21:45
要上波波 才行了 这些 我的三板斧没辙了
gbzxssx 发表于 2019-6-17 23:14
连续短声,跟我见过的技嘉B85-HD3一样报警声,我原来以为主板坏,最终发现是 CPU I5 的集显坏。
MSI 发表于 2019-6-18 16:20
系统管理总线能否到达PCH 对地组织是否一致 USB OC也注意下
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-6-18 15:00
最好用示波器抓一下SMBDATA ,SMBCLK。看看有没有波形。华硕经常修到电压正常没有波形的,是两个三极管问题
黄祺益 发表于 2019-6-18 16:00
(我能问一下这板卖吗?我来玩玩 )
插不插内存喇叭声音都一样
应该是都没正常读取到内存SPD信息
飞鱼家族 发表于 2019-6-18 12:35
加焊cpu座子吧,不行拆零件
(我能问一下这板卖吗?我来玩玩 )
插不插内存喇叭声音都一样
应该是都没正常读取到内存SPD信息
461.08 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
(我能问一下这板卖吗?我来玩玩 )
插不插内存喇叭声音都一样
应该是都没正常读取到内存SPD信息
显卡修好了 发表于 2019-7-2 15:59
这个板spd直连3vcc无保险电阻;只有干桥或会好,芯片板卖60,干不好卖10块,价值有限,这从来不干H61的桥
这 ...
楼主加我QQ备注一下论坛ID 1956936036XIAO工作室 发表于 2019-7-17 22:29
酒歌,你信不信小罗能帮他秒了 楼主加我QQ备注一下论坛ID 1956936036
楼主卖他 180青杏煮酒 发表于 2019-7-18 10:37
楼主卖他 180
集体跳水 发表于 2019-7-17 20:33
h61的坏板还能卖60?
