标题: ASUS UX310UV不充电 一时能充一时不能充 [打印本页]
作者: 670338513    时间: 2019-6-15 21:48
ASUS  UX310UV不充电 一时能充一时不能充   单独用电源和电池也都 正常开机   充电芯片是BQ24780S 上网查了一下也有人遇到过一样问题的,难道是通病,没有图纸,下好图纸上传数据,请高手指点
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-15 22:00
直接换充电芯片再说
作者: 极致科技    时间: 2019-6-15 22:07
查到EC的电池总线
作者: 13691809589    时间: 2019-6-16 03:34
电池坏了
作者: hbsygst    时间: 2019-6-16 09:02
直接换玩芯片再试。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-16 10:32
更换充电芯片试下 。。。。。感觉通病  。。。
作者: 插电的都能修    时间: 2019-6-16 10:33
先换电池    换完电池不行   换充电芯片     再不行查总线有没有波形
作者: 670338513    时间: 2019-6-16 17:25
修好了,加焊了一下充电芯片与及旁边上的电阻一直都 能充了直到充满了,应该是哪里虚焊了,
作者: guixu1741    时间: 2019-6-16 18:28
换过电池没有?换过就再干下充电芯片,再不行就干EC了,没图纸也只能这样了。
作者: chxj    时间: 2019-6-16 20:44
充电芯片出问题的概率最高,换了再说。ACDET不在正常的电压范围之内也会不充电
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-16 22:04
其实充电很不好修很多总线有波但就是有问题
作者: wymyhc    时间: 2019-6-24 17:39
学习了不错
作者: 逝去De青春    时间: 2019-6-24 20:25
先换电池    换完电池不行   换充电芯片
