STM32常用的四种嵌入式操作系统
chengtao
2019-6-15 18:20
STM32常用的四种嵌入式操作系统
1μC/OS-II
μC/OS-II 是一种基于优先级的抢占式多任务实时操作系统,包含了实时内核、任务管理、时间管理、任务间
通信
同步(信号量,邮箱,消息 队列)和内存管理等功能。它可以使各个任务独立工作,互不干涉,很容易实现准时而且无误执行,使实时使用程序的规划和扩展变得容易,使使用程序的规划过程大为减化。
(46.61 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2019-6-15 19:09 上传
μC/OS-II是在μC/OS的基础上发展起来的,是用C语言编写的一个结构小巧、抢占式的多任务实时内核。μC/OS-II能管理64个任务,并提供任务调度与管理、内存管理、任务间同步与通信、时间管理和中断服务等功能,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和扩展性强等特点。
对于实时性的满足上,由于μC/OS-II内核是针对实时系统的要求规划实现的,所以只支持基于固定优先级抢占式调度;调度方式简单,可以满足较高的实时性要求。μC/OS-II 的鲜明特点就是源码公开,便于移植和维护。
在内存管理上,μC/OS-II把连续的大块内存按分区来管理,每个分区中都包含整数个大小相同的内存块,但不一样分区之间内存的大小可以不一样。用户动态分配内存时,只须选择一个适当的分区,按块来分配内存,释放时将该块放回到以前所属的分区,这样就消除了因多次动态分配和释放内存所引起的碎片问题。
μC/OS-II中断处理比较简单。一个中断向量上只能挂一个中断服务子程序ISR,而且用户代码必须都在ISR(中断服务程序)中完成。ISR需要做的事情越多,中断延时也就越长。内核所能支持的最大嵌套深度为255。
在文件系统的支持方面,由于μC/OS-II是面向中小型
嵌入式
系统的,即使包含所有功能,编译后内核也不到10 KB,所以系统本身并没有提供对文件系统的支持。但是μC/OS-II具有良好的扩展性能,如果需要也可自行加入文件系统的内容。
在对硬件的支持上,μC/OS-II能够支持当前流行的大部分处理器,μC/OS-II由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为2KB,所需的最小数据RAM空间为4 KB,μC/OS-II的移植相对比较简单,只需要修改与处理器相关的代码就可以。
综上可知,μC/OS-II是一个结构简单、功能完备和实时性很强的嵌入式操作系统内核,针对于没有MMU功能的处理器,它是非常合适的。它需要很少的内核代码空间和数据储存空间,拥有良好的实时性,良好的可扩展性能,并且是开源的,网上拥有很多的资料和实例,所以很适合向
STM32
上移植。
2μClinux
μClinux是一个完全符合GNU/GPL公约的操作系统,完全开放源代码,现在由Line公司支持维护。μClinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,其全称为micro-control Linux,从字面意思看是指微控制Linux。
同标准的Linux相比,μClinux的内核非常小,但是它依旧继承了Linux操作系统的主要特点,包括良好的稳定性和移植性、强大的网络功能、出色的文件系统支持、标准丰富的API,以及TCP/IP网络协议等。因为没有MMU内存管理单元,所以其多任务的实现需要一定技巧。
μClinux在结构上继承了标准Linux的多任务实现方式,分为实时进程和普通进程,分别采用先来先服务和时间片轮转调度,仅针对中低档嵌入式处理器特点进行改良,且不支持内核抢占,实时性一般。
在内存管理上由于μClinux是针对没有MMU的处理器规划的,不能运用处理器的虚拟内存管理技术,只能采用实储存器管理策略。系统运用分页内存分配方式,在启动时对实际储存器进行分页。系统对内存的访问是直接的,操作系统对内存空间没有保护,多个进程可共享一个运行空间,所以,即使是一个无特权进程调用一个无效指针也会触发一个地址错误,并有可能引起程序崩溃甚至系统崩溃。
μClinux操作系统的中断管理是将中断处理分为两部分:顶半处理和底半处理。在顶半处理中,必须关中断运行,且仅进行必要的、非常少、速度快的处理,其他处理交给底半处理;底半处理执行那些复杂、耗时的处理,而且接受中断。因为系统中存在有许多中断的底半处理,所以会引起系统中断处理的延时。
μClinux对文件系统支持良好,由于μClinux继承了Linux完善的文件系统性能,它支持ROMFS、NFS、ext2、MS-DOS、JFFS等文件系统。但一般采用ROMFS文件系统,这种文件系统相对于一般的文件系统(如ext2)占用更少的空间。但是ROMFS文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据须采用虚拟RAM盘/JFFS的方式进行处理。
在对硬件的支持上,由于μClinux继承了Linux的大部分性能,所以至少需要512KB的RAM空间,lMB的ROM/Flash空间。
在μClinux的移植方面,μClinux是Linux针对嵌入式系统的一种改良,其结构比较复杂。移植μClinux,目标处理器除了需要修改与处理器相关的代码外,还需要足够容量的外部ROM和RAM。
综上可知,μClinux最大特点在于针对无MMU处理器规划,这对于没有MMU功能的stm32f103来说是合适的,但移植此系统需要至少512KB的RAM空间,1MB的ROM/FLASH空间,而stmf103拥有256K的FLASH,需要外接储存器,这就增加了硬件规划的成本。μClinux结构复杂,移植相对困难,内核也较大,其实时性也差一些,若开发的嵌入式产品注重文件系统和与网络使用则μClinux是一个不错的选择。
3eCos
eCos(embedded Configurable opera
ti
ng system),中文翻译为嵌入式可配置操作系统或嵌入式可配置实时操作系统。适合于深度嵌入式使用,主要使用对象包括消费
电子
、电信、车载设备、手持设备以及其他一些低成本和便携式使用。它是一个源代码开放的可配置、可移植、面向深度嵌入式使用的实时操作系统。
最大特点是配置灵活,采用模块化规划,核心部分由小同的组件构成,包括内核、C语言库和底层运行包等。每个组件可提供大量的配置选项(实时内核也可作为可选配置),运用eCos提供的配置工具可以很方便地配置,并通过不一样的配置使得eCos能够满足不一样的嵌入式使用要求。
在实时性反面,由于eCos调度方式丰富,提供了两种基于优先级的调度器(即位图调度器和多级队列调度器),允许用户在进行配置时选择其中一个调度器,适应性好。因此在实时性方面表现良好。
在内存管理上eCos对内存分配既不分段也不分页,而是采用一种基于内存池的动态内存分配机制。通过两种内存池来实现两种内存管理方式:一种是变长的内存池;另一种是定长的内存池,相似于VxWorks的管理方案。
在中断管理上eCos运用了分层式中断处理机制,把中断处理分为传统的ISR(中断服务程序)和滞后中断服务程序DSR(递延服务程序)。相似于μClinux的处理机制,这种机制可以在中断允许时运行DSR,因此在处理较低优先级中断时允许高优先级的中断和处理。为了极大地缩短中断延时,ISR应当可以快速运行。如果中断引起的服务量少,则ISR可以单独处理中断;如果中断服务复杂,则ISR只屏蔽中断源,然后交由DSR(递延服务程序)处理。
eCos操作系统的可配置性非常强大,用户可以自己加入所需的文件系统。eCos操作系统同样支持当前流行的大部分嵌入式处理器,eCos操作系统可以在16位、32位和64位等不一样体系结构之间移植。eCos由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为10 KB,所需的最小数据RAM空间为10 KB。在系统移植方面 eCos操作系统的可移植性很好,要比μC/OS-II和μClinux容易。
综上所述,eCos最大特点是配置灵活,并且支持无MMU的处理器的移植,开源且具有很好的移植性,也比较合适于移植到STM32平台的处理器上。但eCOS的使用还不是太广泛,还没有像μC/OS-II那样普遍,并且资料也没有μC/OS-II多。eCos适合用于一些商业级或工业级对成本敏感的嵌入式系统,例如消费电子领域中的一些使用。
4都江堰操作系统(djyos)
都江堰操作系统,简称djyos,得名于一个伟大的水利工程:都江堰。
与传统操作系统不一样,djyos不是以线程而是以事件为调度核心,这种调度算法使程序员摆脱模拟计算机执行过程编写程序的思维方式,而是按人类认知世界的方式编写使用程序,就如同在嵌入式编程中引入了VC似的。
djyos的调度算法使程序员可以摆脱线程和进程的束缚,djyos没有有关线程的api,一个完全不懂线程知识的程序员也可以顺利地在djyos下编写使用程序。
djyos是一个全新的操作系统,它与现有的任何操作系统都没有亲缘关系,在构成操作系统的几个重要方面:调度器、中断管理、设备管理、资源管理等方面,都又非常杰出的创新,甚至是理论创新。
通过这些创新,djyos能为使用程序规划者提供非常杰出的特点:
(1)在调度器方面,可以说是彻底革新,它几乎颠覆了传统的软件规划模式。对嵌入式编程来说,几乎是革命性的进步,它以事件为核心的调度方式,改变了过去操作系统要求程序员模拟计算机的思维方式的编程模式,使之可以按人类的思维方式编写使用程序。
它使程序员可以摆脱线程和进程的束缚,djyos没有跟线程相关的API。特别是在嵌入式领域的程序员,有许多是行业背景很深的专业人士,但往往缺乏计算机操作系统方面的知识,他们在djyos下编程,则可以无需学习晦涩难懂的线程知识。
(2)天然匹配多核和分布式计算,djyos的调度算法是以事件为核心的,使用程序只管为事件编制处理程序,而线程和处理器核则被当做处理事件必须的资源,由操作系统分配给事件,这种算法天生使多核编程更加简单,多核利用率更高。
众多周知,现在处理器正往多核化发展,嵌入式处理器甚至DSP也是如此,比如ADI公司的blackfin561就是一颗只有几十KB内存的双核DSP,djyos有计划移植到blackfin561上,有望成为第一个在只有几十KB内存的处理器上实现对双核的完美支持的RTOS。
(3)创新的加载方式和中断管理模块,可以实现比所有操作系统都快的中断响应速度,并且在处理器启动后数十uS以内,使用程序的关键部分就可以实现对目标系统的控制,在操作系统加载过程中,就可以响应使用程序的中断ISR。
(4)实时的内存管理,在操作系统组件中,通常认为malloc函数是非实时组件,因为即使有充足的内存,malloc函数的执行时间也不可估计,不符合实时系统要求执行时间和结果均可估计的原则。
但是djyos的内存管理,只要在系统规划时配备充足的内存,malloc的执行时间是快速而且可以估计的,而在只运行一个使用程序的实时系统中,内存不枯竭是容易做到的。
(5)为项目经理和系统工程师量身定制的系统架构,为工程师量身定制的API设置,特别利于系统工程师划分项目模块,利于项目经理组建和管理团队,利于工程师编写利于维护的代码。
djysiV0.4.2发布,增加STM32版本的支持,能够移植到cortex-m3 上(
芯片
为 stm32f103 )。该系统适合于工业控制。系统源代码开放,但并不是永久免费。
还没有想好呢
2019-6-15 18:21
RTX 呐 ,被你吃了吗。
段工
2019-6-15 18:22
Freertos竟然不提
中原小牛牛
2019-6-15 18:22
草,还捎货
天津精益维修
2019-6-15 18:23
freeRTOS都忽视了。。。。
我厂顶啊顶
2019-6-15 18:23
Rtthread竟然不提
赵波
2019-6-15 18:24
居然没有FREERTOS,rt thread以及编译器自带的
