标题: Thinkpad有密码?不用怕了 [打印本页]
作者: 191686994    时间: 2019-6-15 18:38
支持这些机型
有教程
怎么获得?
注册鑫智造http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/29.html
然后登录,首页有团购哦
作者: aoqiang    时间: 2019-6-15 18:54
好东西(▽)这是私房货呀
作者: 昔日重现    时间: 2019-6-15 21:57
这样解密后会出现开机报错吗
作者: 13691809589    时间: 2019-6-16 03:41
特别是国外来的戴尔,99有密码
作者: 无尽的路    时间: 2019-6-16 09:26
现在才出来,要多少钱啊,上次解x270花了100多买的解密bios
作者: 怀修旧    时间: 2019-6-16 11:18
从来没有遇到过要解密的电脑
作者: 无尽的路    时间: 2019-6-16 18:22
昔日重现 发表于 2019-6-15 21:57
这样解密后会出现开机报错吗
不会,完美软解。
作者: lxzg    时间: 2019-6-17 09:20
无尽的路 发表于 2019-6-16 18:22
不会,完美软解。
解密后,可以重新刷新回官方BIOS版本不
以前老的机型好操作,X220\T420之前的,只需要把很小的那个芯片的内容给替换掉就可以了
现在的都是TPM技术,双向验证,很麻烦,而且密码都不是单独存放在一个小的EEPROM里面了,据说在TP Engine芯片中
作者: 昔日重现    时间: 2019-6-17 15:29
新型号DELL算号的那种现在能提供软件吗
作者: aiguiling612    时间: 2019-6-17 18:03
还没有遇到过这种
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-6-18 13:56
还没有遇到过要解密的本子
作者: 月饼    时间: 2019-6-18 18:04
一起99。
作者: 月饼    时间: 2019-6-18 18:05
冰封冷雁 发表于 2019-6-18 13:56
还没有遇到过要解密的本子
遇到的那天,再来就没有就活动了
以前老的机型好操作,X220\T420之前的,只需要把很小的那个芯 ...
刷我的BIOS,进去清空密码,保存,关机,刷回原机。完美
作者: 有时寂寞    时间: 2019-6-18 19:16
不赖
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-6-19 17:21
后期有更新的吗
作者: a9642317    时间: 2019-6-19 17:29
用的上的超值啊
作者: 四海纵横    时间: 2019-6-20 09:35
只要是论坛会员就可以直接购买吗?
作者: 廿四味    时间: 2019-6-20 15:39
N B,这都能搞出来
作者: 啊牛    时间: 2019-6-20 22:39
已经团购了,什么时候才能发货?{:mocs_1:}
作者: 零惜°    时间: 2019-6-21 21:45
BIOS有密码,我们一般都是换BIOS芯片
作者: 曹矿生    时间: 2019-6-22 13:38
老师就是厉害。福利福利,遇到了就来
作者: caifeng228    时间: 2019-6-23 16:17
有了这个就很好了,真的不怕了。
作者: 董武霜    时间: 2019-6-23 19:56
这个能解开机密码吗?求回复
作者: Chinafix    时间: 2019-6-23 23:49
这些机器是换不好的。
作者: jxz2ww    时间: 2019-6-24 10:32
遇到的那天,再来就没有就活动了
99  是  IBM    全系列 的 解密  文件 吗
作者: 月饼    时间: 2019-6-24 10:38
17个
17个
作者: hong1099822616    时间: 2019-6-24 19:03
问题一般两个还是少,时钟通病,问题一般两个还是少,时钟通病
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2019-6-25 10:19
666 这可是好东西
作者: 培众    时间: 2019-6-25 11:33
有不用拆芯片的方法吗
作者: 大连寂静    时间: 2019-6-25 11:57
好东西(▽)这是私房货呀
作者: circlejar    时间: 2019-6-25 12:27
感谢分享 谢谢
作者: 九翛    时间: 2019-6-25 12:28
还可以这样操作,又学习了。
作者: 空山鸟语    时间: 2019-6-25 15:58
u8130工作正常,但是6脚不正常,所以换了它
作者: xiaoxiao592    时间: 2019-6-26 18:32
这么强大,以后不要担心了、、
作者: O賣+    时间: 2019-6-26 18:52
坐等 公开
作者: 81924964    时间: 2019-6-26 19:03
怎么获取呀
作者: 1037874846    时间: 2019-6-26 19:34
直接耍bios就可以解密,这也太爽了吧
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-6-27 09:40
99元 价格不算挺合适的,但是我没有遇到过要解密的。 先收藏吧
作者: cdclgzs1    时间: 2019-6-27 11:08
还没有遇到过这种
作者: lpj7777777    时间: 2019-6-27 21:47
好利害的样子,我领会了,但是还真是得学
作者: zengfu68400    时间: 2019-6-28 08:08
兑换了怎么没有发放呢      414342843@qq.com
作者: 13880083035    时间: 2019-6-28 10:48
大神,太厉害了。
作者: 475798291    时间: 2019-6-28 12:23
饼哥,这个需要什么工具吗,,还是怎么搞    怎么付费啊,,,还有就是E系列的机器也支持吗
作者: 买电脑找涂志鹏    时间: 2019-6-28 17:08
点赞  已有鑫智造会员 能免费用到吗?
作者: 鄙人,不才    时间: 2019-6-28 21:08
可以的,这个才是福利啊
作者: super584521    时间: 2019-6-28 23:41
好东西,感谢分享
作者: 月饼    时间: 2019-6-29 12:14
上面有写机型和方法
作者: 张三的歌    时间: 2019-6-29 13:54
好东西(▽)这是私房货呀
作者: 永强电子    时间: 2019-7-1 08:26
这些都是没有密码芯片的主板吗?
作者: 永强电子    时间: 2019-7-1 08:27
这些都是没有密码芯片的主板吗?
