ZXCVWtest
标题: A1286 2010年 820-2850 不定时重启 [打印本页]
作者: 刘成永    时间: 2019-6-15 18:38
顾客送来的时候,说这个机器用的时候,如果正常,可能几天,甚至几个星期都没问题
如果出现问题,就会出现无限重启
有时无限重启几次,可能又会恢复正常,可是用了一段时间又会重复一样的问题
送去给几个维修店,都检测不出问题
这个我遇过几台,同样的问题, 觉得应该是个小通病
所以直接收下机子,拆机 , 靠近CPU的位置
这个330电容比较短,普通的330比较长,也可以使用,焊接比较麻烦一点点
我有挺多A1278 旧的料板,喜欢找这种电容,所以拆下可以直接装上,因为中间多了一个焊点
普通的330装上是这个样子
装机,开机没问题,跑一阵子没问题了就直接交给顾客
这种不需要测试太久, 因为有时候可以几个星期都没问题
但是我这种解决方式,没有返修过
各位可以尝试
作者: aoqiang    时间: 2019-6-15 18:56
心德啊,谢谢分享
作者: 13691809589    时间: 2019-6-16 03:43
机器老师傅才有的经验,收下了
作者: 极致科技    时间: 2019-6-16 05:31
CPU的供电滤波电容吧。
作者: 我锋我有型    时间: 2019-6-16 09:38
之前是怎么发现的呢?
作者: xiaocao1021    时间: 2019-6-16 10:41
还没遇到过这样的  记住了 感谢楼主分享
作者: 刘成永    时间: 2019-6-16 11:29
极致科技 发表于 2019-6-16 05:31
CPU的供电滤波电容吧。
显卡的,稳压
作者: 刘成永    时间: 2019-6-16 11:31
我锋我有型 发表于 2019-6-16 09:38
之前是怎么发现的呢?
第一台机器,耗了我很多时间,换了很多芯片
都解决不了问题
这个是一个国外论坛技术分享上面学习到的
但是在迅维网没见过这类的问题,所以我才分享
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-16 22:06
是哪个国外论坛能不能分享下
作者: xiachen3    时间: 2019-6-17 13:08
牛皮  我这个算不算灌水{:mocs_3:}{:mocs_3:}
作者: 2215900252    时间: 2019-6-17 13:30
谢谢老师傅分享经验  下次自己遇到同样的问题试试
作者: howelee    时间: 2019-6-17 13:33
电容漏电容量不够也很正常,这种都是经验才知道电容问题
作者: 1902572740    时间: 2019-6-19 12:18
厉害了
作者: 喜事多    时间: 2019-6-19 12:47
这种问题最不好解决的,不稳定,换这换那的,都不一定好
作者: 563470934    时间: 2019-6-19 13:20
牛逼了,希望下次碰到能秒。
作者: 刘成永    时间: 2019-6-20 13:49
对,刚开始的确换来换去。
还好客户很配合,试了几个星期,不行再返修
现在已经超过1年多了,没返修
后面这个解决了他的问题,我也修过几台一样的问题。
提到顾客描述的问题,直接换330,没返修
作者: ypdegg0    时间: 2019-6-20 14:13
最怕这种偶尔出毛病的,
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2019-6-20 15:00
这是通病吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 喜事多    时间: 2019-6-20 20:19
苹果维修400元起  价格不高
作者: hry177    时间: 2019-6-20 23:46
主楼无私分享,分享经验
作者: 秦风月剑    时间: 2019-6-21 15:05
多谢楼主无私分享 加分支持
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:48
不定时重启专题:https://www.chinafix.com/zt/25981-1.html
作者: ai623698041    时间: 2020-3-21 11:58
这种问题是不好找 不如不开机
作者: 《天成科技》    时间: 2020-5-20 20:58
感谢楼主无私奉献,大家互相学习!
作者: weihaic    时间: 2021-12-29 09:56
学习了  下次遇到不走弯路
作者: 外号航哥    时间: 2023-2-20 22:34
不知道好使不 明天换
作者: chenjm86    时间: 2026-2-4 19:49
老电脑都集中电容失容了
