标题: 联想G50-80奇葩问题 [打印本页]
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-15 17:18
标题: 联想G50-80奇葩问题
     联想售后拿来的一台,据描述必须要插电池才能开机,而且开机之后就不识别电源了
    拿到手已测试果然如此
    然后就开始蛋疼之旅,当时测到开机之后机器关掉了隔离管,然后就一顿折腾
EC的程序也刷了一下,省略N多尝试步奏。。。。。。修的也很是烦躁,查论坛有类似的问题,是ADAPTER_ID  此信号引起
   然后查此信号阻值对地,但拔掉电源接口阻值就正常,仔细一看真的蛋疼。。。。。。。
这线型号不一样中间针脚位不同,不知道是谁换的线中间针位置到地了引起的故障
正常电压为1.4V
已正常
作者: 无尽的路    时间: 2019-6-15 17:33
ec 发出acoff 关闭了隔离。
单用适配器会掉电。
上次修到一台,也不是中间针引起,原因没找到。怀疑ec和程序,没有条件换。但通过别的方法也算是修好了。
作者: 孤魂    时间: 2019-6-15 17:54
高手,是我可能修不好了
作者: xuankejian    时间: 2019-6-15 18:00
这都可以,版型差不多的,线却不一样                       没有这检测脚有些板子触发会掉电
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-15 18:01
无尽的路 发表于 2019-6-15 17:33
ec 发出acoff 关闭了隔离。
单用适配器会掉电。
上次修到一台,也不是中间针引起,原因没找到。怀疑ec和 ...
中间我也想阉割一下凑合用得了,奈何都不行毛病太明显他售后也不好交差
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-15 18:02
孤魂 发表于 2019-6-15 17:54
高手,是我可能修不好了
高手不敢当,也是看别人的帖子启发才搞定
作者: 阿布电脑手机    时间: 2019-6-15 23:28
捡钱了
作者: 13691809589    时间: 2019-6-16 03:45
拿到机器第一步就是检查有没有修过,这是必须的
作者: 极致科技    时间: 2019-6-16 05:41
这种人为造成的ADAPTER_ID对地短路故障真是要人命,说明修之前问下情况还是很有必要的,至少要知道客户自己有没有动什么,坏之前有什么异常。这对诊断故障是有帮助的。
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-16 09:22
是的,此信号不正常 适配器 开机不到显示就会掉电
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-16 09:23
极致科技 发表于 2019-6-16 05:41
这种人为造成的ADAPTER_ID对地短路故障真是要人命,说明修之前问下情况还是很有必要的,至少要知道客户自己 ...
确实确实,中间加了个同行,同行一般不会告诉之前的情况
作者: yy2011..    时间: 2019-6-16 12:33
楼主看到的问题真的想不到呀
作者: qiuyuepeng    时间: 2019-6-16 13:55
这个表示真的没有遇到过,但是中间针直接接地应该不会导致很严重的损坏,最怕是19V直接接到了中间针脚才是最麻烦的
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-16 15:26
qiuyuepeng 发表于 2019-6-16 13:55
这个表示真的没有遇到过,但是中间针直接接地应该不会导致很严重的损坏,最怕是19V直接接到了中间针脚才是 ...
19V到中间针,EC会直接冒烟。。。。。。。
作者: luteaxoy    时间: 2019-6-16 21:08
这个信号还以为没用呢.  以为联想的机器中间的这个针没用
作者: chxj    时间: 2019-6-16 21:28
这个真的是偷一回见,不过一般会量下确认下哪个是供电,哪个是地
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-6-16 22:08
中间针是信号还是个波形
作者: wo遗忘    时间: 2019-6-17 10:09
高手,不错,挺厉害的
作者: hxiajiang    时间: 2019-6-17 18:42
路过呀学习了分析的不错值得大家看看
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-18 09:00
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-6-16 22:08
中间针是信号还是个波形
是电压不是波形,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: huazaideng    时间: 2019-6-18 09:59
路过呀学习了分析的不错值得大家看看
作者: zhang328419305    时间: 2019-6-18 10:37
新手学习了多谢楼主分享
作者: yy2011..    时间: 2019-6-18 10:38
CPU坏了吧,这种都不好修呀
作者: 王福平    时间: 2019-6-18 10:59
那个中间针应该是电源识别信号吧?直接对地了肯定开不了机啊
作者: 李漂渺    时间: 2019-6-18 11:06
修机的时候 最好确认是客户用坏的 还是别人修过的
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-18 11:17
yy2011.. 发表于 2019-6-18 10:38
CPU坏了吧,这种都不好修呀
举报有人灌水哈哈哈哈哈
同行不跟你讲那么多呀呀
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-18 11:17
这是二修机吗?
您真聪明,一说就说到点子上了
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-18 11:18
zhang328419305 发表于 2019-6-18 10:37
新手学习了多谢楼主分享
不客气不客气,也静候您的分享
作者: 15991968479    时间: 2019-6-18 11:43
谢谢你的分享
作者: yy2011..    时间: 2019-6-18 14:58
我回来想了想,发现还是电压的问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-6-18 15:17
以前客户补休的机器我都这样换线的位置的
作者: 一招搞定    时间: 2019-6-18 15:24
说明搞维修的心细有多么重要
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-6-18 15:25
一根线引发的血案
作者: 强唯电脑维修    时间: 2019-6-18 16:06
主要是哪个去把这个线换了?为什么要换这个线 难道是售后?
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-18 16:10
黑客不要黑我呀 发表于 2019-6-18 15:17
以前客户补休的机器我都这样换线的位置的
原来是你干的
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-18 16:12
一招搞定 发表于 2019-6-18 15:24
说明搞维修的心细有多么重要
是的啊,有时仔细观察一下就能解决
作者: gonglunxun    时间: 2019-6-18 16:40
单用适配器会掉电
作者: mofe    时间: 2019-6-18 16:57
看来联想的中间针还是有点用的呀。。。碰到这种还真是蛋疼,如果不能及时发现,真是要修死人的节奏
作者: wdlgwy    时间: 2019-6-18 17:34
分析的很好,学到了,谢谢分享。。。。
作者: iaiqnywxf    时间: 2019-6-18 17:51
楼主技术很好,细路清,值得学习
作者: 有时寂寞    时间: 2019-6-18 19:18
这个问题我可能不会往这想
作者: 1902572740    时间: 2019-6-19 12:19
不错   厉害厉害
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-19 15:07
路过呀学习了分析的不错值得大家看看
作者: 傲冰    时间: 2019-6-19 15:28
这个信号如果没注意,真的会修死人
作者: chxj    时间: 2019-6-19 18:53
这个还是不够细心啊,起码要看下排列呀
作者: dlq11291008    时间: 2019-6-19 19:14
感谢分享,学习了
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-20 11:03
是的呀,现在这种机器我都习惯性的量一下中间针了
作者: 雷晶鹏    时间: 2019-6-20 11:24
这个问题不常见啊  线头装错了,还是故意的  估计价格没谈妥。
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-20 11:43
有可能滴,这个手法不走寻常路
作者: wo88888888    时间: 2019-6-20 12:24
那蓝色的线接地不短路么。。插电池还能开机的
作者: ypdegg0    时间: 2019-6-20 15:14
隔着屏幕都感觉得到疼
作者: wgjkgd    时间: 2019-6-20 17:09
同行人为故障,这个坑有点大。
作者: 阿波罗的童话    时间: 2019-6-20 17:38
这都成查出来,看来做手脚都逃不过你的法眼
作者: woshidianpa    时间: 2019-6-20 18:23
电源接口引起的?
作者: 清风微凉    时间: 2019-6-20 20:49
这是上家换了根线,一般这种问题查不出来啊,你能想到是线的问题好厉害
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-21 06:17
是的,不是楼主说,我都没想到,同样的接口,还有不一样的型号,下次更换接口要注意留心
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-21 06:18
强拉ACOFF,没啥卵用,会导致充电一会就不充电,我以前修过,不找到问题根源,就是这样。楼主厉害了
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-21 08:15
是ADAPTER_ID  此信号引起,又涨知识了。
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-21 09:35
我试过,可以开机只不过 在关机状态下能充电,开机就不充电
作者: a4443847    时间: 2019-6-21 10:27
掉电确实不好修。。。。。。。。。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-21 11:11
关机下是能充,开机再关,就会发现,又不充电了,当初修这鸟问题,浪费了我半天时间
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-21 11:37
哈哈,好吧,这我没有多试  反正交差了就行
作者: 龙少恒良    时间: 2019-6-21 13:07
l楼主“中间加了个同行,同行一般不会告诉之前的情况 ,同行手脚做得比较牛
作者: 秦风月剑    时间: 2019-6-21 13:35
这个信号就是会引起这些问题,遇到的有不充电  不识别电源 有个奇葩的联想引起开机不跑码结果是电源接口问题。
作者: hangvr2012    时间: 2019-6-28 10:43
秦风月剑 发表于 2019-6-21 13:35
这个信号就是会引起这些问题,遇到的有不充电  不识别电源 有个奇葩的联想引起开机不跑码结果是电源接口问 ...
看来你遇到不少啊,这个头回遇到有点头大
作者: yanbo    时间: 2019-6-28 11:15
就修电脑了 工作台造的挺很啊
作者: 长安长    时间: 2019-6-28 13:19
学习了,谢谢分享,下次有不修的我也这么玩
作者: lucy    时间: 2019-6-28 18:35
刚修一个电源口坏了  换电源口后待机偏高   开机电流0.5A不跑码   换ec后适配器开机断电  电池正常  电源 电池一起接会不识别充电器  经检测 是acoff 关闭了适配器的电源  没找到原因  后来把EC上的acoff 翘起来了  现在就开机后不能充电 关机能充电
作者: 科慧维修    时间: 2019-6-30 13:39
楼主这装备 可以啊   哈。。。。。。。。。。。。。。
作者: hangvr2012    时间: 2019-7-1 08:50
lucy 发表于 2019-6-28 18:35
刚修一个电源口坏了  换电源口后待机偏高   开机电流0.5A不跑码   换ec后适配器开机断电  电池正常  电源  ...
我也试过你这样做,这样不好交差的
作者: Alex3    时间: 2019-7-1 09:15
高手的,这种也算二修的,哈哈
作者: dytywx    时间: 2019-7-1 09:50
修机高手,一找一个准,毫不费力,思路清晰,没得弯路
作者: hxiajiang    时间: 2019-7-2 14:07
路过呀学习了分析的不错值得大家看看加分
作者: cqscs0918    时间: 2019-7-2 15:11
作者: 1902572740    时间: 2019-7-3 18:30
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: hangvr2012    时间: 2019-7-3 18:36
接上高电压就直接烧EC了
作者: falwdai123456    时间: 2019-7-3 19:01
楼主真的很历害
作者: 13119515636    时间: 2019-7-8 13:26
技术不错
作者: 13119515636    时间: 2019-7-8 13:27
学习了
作者: qw1824290389    时间: 2019-7-9 16:45
掉电确的确麻烦
之前搞了几台了
作者: lbsm    时间: 2019-7-9 17:37
捡钱也是需要技术的
作者: 13119515636    时间: 2019-7-14 15:35
学习了
作者: 旺达维修    时间: 2019-7-14 15:45
路过呀学习了分析的不错值得大家看看
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-7-14 21:47
厉害啊 这都可以修   我这样就没头绪了
作者: wxfkak    时间: 2019-9-5 18:13
努力学习维修技术
