标题: 外星人不开机维修 [打印本页]
作者: 粘墙粽子    时间: 2019-6-14 16:48
标题: 外星人不开机维修
一台外星人M14X-R2,通电大电流,根据经验,判断是主供电短路,拆机检查,主供电大短路,烧鸡伺候,发现一个主供电大电容发烫,拆掉,不短路了,根据经验,一般大短路的保护隔离管会坏,经查,的确是坏了,跟换开机OK,充电也OK,装机收钱。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-6-14 18:52
额   好吧   语言简单除暴   400起
作者: suyajuncn    时间: 2019-6-14 19:08
疑EC程序不对,因为买的剪板的EC都不是一样的板的,我觉得通用的EC程序可能跟这个AMD不通用
作者: yulinqq    时间: 2019-6-14 19:12
语言简单除暴   580起...........
作者: 极致科技    时间: 2019-6-15 07:02
3楼,你这哪里复制的,哪跟哪啊,不着边际的回答,小心扣你分,
