标题: iPhone Xs Max手机进水后开不了机故障维修 [打印本页]
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-6-14 13:20
  收到一台 iPhone Xs Max,客户描述说手机进水后就开不了机了。拿去给别人修过,没修好。进水机器主要注意进水腐蚀短路的地方,处理进水腐蚀短路的区域,仔细观察。
维修过程:
  手机是进水导致的不开机,而且还是二修机,拆机,查看上家修过了哪些地方。拆开发现,U3100芯片已经被拆掉了。
  主板分过层,而且还没焊好,直接将主板分层。
  U3100芯片拆了,测量打值,发现PP_VDD_BOOST 对地短路。
  “烧机大法”熏松香,发现是PP_VDD_BOOST 供电上的C3795滤波电容对地短路。
  直接用镊子挑掉故障电容,对地阻值恢复正常。
  装回U3100芯片,开机测试,能正常进系统。
  将主板贴合,装机测试。正常开机,报面容ID不可以用,点阵投射器有进水腐蚀的痕迹。其它功能正常,维修到此结束。
  此机子是进水短路导致的不开机,点阵列投射器进水损坏导致面容不能使用。
                                                         本文由迅维快修旗舰 邓工 原创,未经授权禁止转载!
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-6-14 14:07
厉害了    看到同行修过的就头疼
作者: lwm620    时间: 2019-6-14 23:13
高手!我看到别人修过的就不想搞!
作者: 月饼    时间: 2019-6-15 08:01
有需要维修的可以寄来给我们迅维哦
作者: kingabc    时间: 2019-6-16 14:11
厉害了    看到同行修过的就头疼厉害了    看到同行修过的就头疼
作者: 青岛手机电脑369    时间: 2019-6-19 07:41
VS防守对方仿盛大高等师范该方式度过是东风风光十多个
作者: deoffice    时间: 2019-6-19 19:28
不是IP68防水的吗?怎么会进水!
作者: 程经纬    时间: 2019-6-24 10:32
这种故障就是捡钱的故障啊
作者: dzrh3721    时间: 2019-6-25 15:47
思路清晰,分析透切,问题简单,方法老道
作者: zouwenhua    时间: 2019-7-2 14:08
楼主厉害,大师级别
作者: alco888    时间: 2019-7-2 19:14
谢谢大师分享经验,希望有经验的人一起交流学习。
作者: zg198652    时间: 2019-7-6 14:30
作者: 回音哥    时间: 2019-7-6 18:44
deoffice 发表于 2019-6-19 19:28
不是IP68防水的吗?怎么会进水!
防溅水而非可下水
作者: 迅维深圳邓工    时间: 2019-7-9 19:01
不是IP68防水的吗?怎么会进水!
防水性没有你想象的那么好,经过时间的推移防水胶会老化开胶变软,水的特性无孔不入,只要有缝隙都会进到机器里面,从而主板遇到水形成电解质损坏主板IC
