ZXCVWtest
标题: V星 H110M PRO-VD PLUS MS-7A15 REV:1.0 不复位维修一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-6-14 12:44
版号:V星 H110M PRO-VD PLUS  MS-7A15 REV:1.0
故障:不复位 缺VCCIO供电
一开始没点位图纸 测到无CPU供电和无VCCSA供电 一直在这里折腾 修死人。
感谢大哥提供图纸。  图纸链接:
https://www.chinafix.com/thread-1202353-1-1.html
整图:
测原来前级的 VCCIO供电也没有。
测到 Q38 Q39 G极 都无电压  R258 R259 拆下来测 R259 100K电阻 变成52K
应该就是这四个东西有坏  索性 全部换了  R258 R259 Q38 Q39 全换了
故障修复!
作者: 极致科技    时间: 2019-6-15 07:49
你感谢别人,我感谢你,省的我去找这图纸了,当然提供图纸的那位仁兄也要谢谢!!!!!
作者: mastjoy    时间: 2019-6-15 10:18
屏幕好感人啊,楼主技术好高人
作者: mastjoy    时间: 2019-6-15 10:21
另外我想问下是不是2n7002 三极管 都可以用测量G极电压的方式判断是否好坏
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-6-15 10:46
不能完全判断管子好坏 我那个是判断电路
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-6-15 10:47
作者: 赵都    时间: 2019-6-15 11:20
如何判断出是vccio无电压?假负载吗?
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-6-15 11:50
VCCIO 是个 小芯片提供供电 的   有图纸万用表可以直接测得到
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-6-15 11:54
这么新的主板都能修好,NB
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-6-15 12:05
永不放弃LYH 发表于 2019-6-15 11:54
这么新的主板都能修好,NB        ...
这些故障就差张点位图纸而已   大哥 你能不浮夸吗
作者: 极致科技    时间: 2019-6-15 14:03
mastjoy 发表于 2019-6-15 10:23
回复一下就能加1分,那我就开始无情的水了
你再灌水试试,小心禁言扣分,并删除回贴,变成负分
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
认证地址:http://www.chinafix.com/newapp/
作者: TKTIANYUER    时间: 2019-6-17 15:24
有块Z270 a pro 版号 ms 7a71 也是没图纸,到嘴边的肉又跑了,
淘宝都没有卖的!本来想看是新板子,多挣两块呢!
神烦!!
作者: TKTIANYUER    时间: 2019-6-17 15:25
我搜淘宝图纸的时候,看到很多 370的图纸都出来了,
也不知道为什么这块没有,
作者: hacker6010    时间: 2019-6-17 15:29
也不知道为什么这块没有,
V星 技嘉 华擎 华硕 全系列可以找我购买!Q:601098078
作者: 划破夜空    时间: 2019-6-18 00:53
这么新的主板都能修好,NB        ...
就是,浮夸了,楼主都鄙视你了,下次回复,马屁要含蓄点,听到没
作者: 旺达维修    时间: 2019-6-18 01:16
这么新的主板都能修好,NB
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-18 07:23
有图有文字,分析很有道理,让人看了一清二楚。
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-6-18 09:23
作者: sicom244    时间: 2019-6-18 10:11
Thanks for share
作者: mastjoy    时间: 2019-7-8 09:29
再来学习一下,拍个马屁
作者: meiyao    时间: 2019-7-8 09:42
厉害,顶上,每次来到这里都可以学到东西
作者: 黄小络    时间: 2019-7-10 11:47
VCCIO_EN是多少V电压?我测量是0.97V电压是正常的吗
作者: fsl69    时间: 2019-7-10 12:50
我有这个板的点位
作者: 青杏煮酒    时间: 2019-7-10 13:56
正常 0.95V  正常的
作者: 周大侠+    时间: 2019-7-11 10:43
NB啊 感谢分享
