小7 无服务 基带S5短路 加电压1.8V 5K电阻 耗电勉强可以用!
安睿联盟001
2019-6-14 12:36
小7 故障:无服务
原因:基带S5短路 38
改修:加电压1.8V 1-5K电阻 耗电勉强可以用!
个大家分享下维修结果!!!
xiaobao114
2019-6-14 12:45
这样的维修能用多久?会不会用个把月就出现返修呢
1547448000
2019-6-20 10:38
之前修了一个,用了四个月了,没多大问题
雾里看花9527
2019-6-22 03:26
这个看运气!有些能用得久,有些用不久!
wangbindong
2019-7-10 11:11
S5短路修复就是看脸,剩70串电不好用,剩4有能修上得
dytywx
2019-7-10 11:41
判断故障点精确 赞一个
