联想410屏幕不能完全布满
璧√弊端
2019-6-14 11:49
联想410屏幕不能完全布满
屏幕是1366-768分辨率,但是系统下最高分辨率之后只有1024-600,屏幕右边有2cm不能显示。换屏也一样,检查屏接口供电都正常,信号也正常,刷了bios,压了显卡,均没有解决,再次检查屏接口,测量屏上接口和主板接口电压均正常,发现主板接口4脚+3v和屏幕接口第4脚并没有完全接通,屏幕第4脚有3.3v电压,重新搭线连接之后故障修复。
天下一行
2019-6-14 12:40
还以为程序问题,谢谢LZ的分享
amit
2019-6-14 17:52
THAN UUUUUU
