联想YOGA 3-14 PU201 短路
306327644
2019-6-14 10:24
联想YOGA 3-14 PU201 短路 更换后还是小短发烫 是不是 EC有问题 量着后边没有短路
lxzg
2019-6-14 10:49
你可以把后级中,所有涉及到3.3V的JP点给断开,看哪一路引起的
或者把PJ202给断开,是不是还有这个漏电短路现象?如果有,检测它的工作条件电压和信号
这个正常开机后发烫是正常的哦,开机后可以测量PL201电感前PWM波形和电感后电压是不是正常。没开机的待机电流多少?大于0.01A吗?
如果电感后电压偏高,检查FB和电阻
清风微凉
2019-6-14 15:27
楼上一脸认真,我是一脸懵逼
paoopao
2019-6-14 15:40
用烧鸡法啊
神一样纯洁
2019-7-7 13:39
量组织 这个机器后面应该还有短路
