标题: 华硕FX50J X550JX不能加内存,只能用板载的 [打印本页]
作者: 芯捷电脑    时间: 2019-6-14 08:58
客户找我修的原始现象是不显示,我把内存拆掉后发现有板载内存。于是不装内存的情况下可以显示,并能正常使用。于是怀疑用户的三星内存故障,找了另一台笔记本插入后开机,并使用正常。怀疑是内存不兼容,于是又发货1条正品金士顿低电压内存1.35V。结果还是不行,这个笔记本只能用1.35V内存。怀疑BIOS程序问题,又刷了一个BIOS。板载内存开机正常,插入内存后又不显示。至此无招儿了。
作者: 请叫我大锤    时间: 2019-6-14 09:12
内存槽子有问题吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 芯捷电脑    时间: 2019-6-14 09:33
确实老兄,内存打值卡检测到DQ8线路开路
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-6-14 10:19
你这有意思  这机子都是板载内存出问题的   你这倒好
作者: liuwangzhi0206    时间: 2019-6-14 17:57
换内存来吗
作者: 转角←彼岸在    时间: 2020-5-21 16:44
你修好了吗?我也遇到一台一样故障的机器
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-5-22 16:08
仔细看我帖子
作者: 谢123451989    时间: 2020-5-22 17:41
板载内存能亮机  一般不会是BIOS  查内存槽条件呗  最后修好还是内存槽  细心很重要
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-5-22 21:58
内存槽问题
作者: 见人烦    时间: 2020-5-23 14:47
学习了
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2020-5-23 14:50
用的是阻值卡吗,还是带灯的
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-5-23 16:00
兄弟电脑电器 发表于 2020-5-23 14:50
用的是阻值卡吗,还是带灯的
用的打值卡,没有带灯,用表测
