CE470 NM-A821-REV 3.0 奇葩的问题 电池 可以开机 不充电
han08680713
2019-6-13 23:24
CE470 NM-A821-REV 3.0 奇葩的问题 电池 可以开机 ,就是不充电 公共点有9.1V电压 ,有些纳闷啦 ?
(165.74 KB, 下载次数: 73)
下载附件
保存到相册
2019-6-13 23:17 上传
PR101 两端有19.5V PQ103 PQ114 的G极只有1.几伏 S极也只有1.几伏的电压 ,但B+竟然还有9.1V 我也是晕了,更换了BQ25700充电芯片 也无济于事 ,用电池开机 一切正常, 无奈 向大神们求助!
社会生
2019-6-14 08:34
有没有检测充电模块周边的元器件看是否有电压或者开路的情况,如果实在不行可以用示波器量下波形再判断。
xiangliang522
2019-6-14 10:27
这应该是假公共点电压,保护隔离电路有问题!
han08680713
2019-6-16 12:28
谢谢 亲们的关注 现在板子 修好了 换了EC芯片 一切正常了
han08680713
2019-6-16 12:29
1611186417
2019-7-30 19:24
修好了 公共点是20V吗
小徐R5
2019-9-5 09:58
公共点是20V吗,我手上也有一块一样的,可以充电,公共点只有9v左右。
