佳能MF211一体机 复印故障代码显示E301-0001怎么维修
mengxukai1001
2019-6-13 21:21
初接触打印机维修,接到一台佳能MF211一体机。打印正常,复印扫描器动作一下显示故障代码E301-0001 。换扫描排线未果。请教高手接下如何维修 谢谢
天下一行
2019-6-13 23:02
重点检查一下扫描头
mengxukai1001
2019-6-14 07:46
直接代换扫描器还是有测量点?谢谢
天下一行
2019-6-14 10:14
运行顺畅的话,还是直接换一个吧
mengxukai1001
2019-6-14 12:09
谢谢!扫描器动作都正常,找个扫描头换下试试。
mengxukai1001
2019-6-17 19:15
更换扫描头后已正常
z382522010
2019-6-21 12:45
这种故障我碰到过,不过和你的有点区别,之前更换扫描排线解决,一个月后又不行了,最后更换电源板解决
