标题: GA-H81M-H 上电几秒后马上断电维修 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2019-6-13 21:07
GA-H81M-H REV2.1 上电马上断电,测试电压,全部供电正常,首先换一个CPU一样故障,论坛上找这个BIOS找不到,下去官网下了,一个一样故障,后搜了一到一张图纸,但版本不一样,但用IO是一样的,那就行,我就要看一下检测电压有没有正常,之前修过的主板很多也是检测电压偏高,主板就这样,特别是技嘉和华硕这种故障引起不少,于时找到
vin3 vin2 124脚和125脚,其中测试到125脚为2.2V,而124脚却是4V,太高了,看来是他了,后跑线找到和124脚5V检测电阻,旁边 拆开量,发现
15k这个电阻正常,另一个10K,只有2K左右,相差太远了,后懒得去找这个电阻,直接断开那个电阻,短接125脚的 再上电,
已经不再断电,跑码亮机
最后附上此板BIOS两个都正常和版本不一样的电路图
GA-H81M-H_R11电路图.pdf
(717.06 KB, 下载次数: 13)
