标题: HP ProBook 440 g3 [打印本页]
作者: 王立博    时间: 2019-6-13 15:09
HP ProBook 440 g3
【故障机型】HPProBook 440 g3
【故障版号】DAX61CMB6D0  REV
【故障现象】此机器是HP售后站的同行发来说是不显示,然后开机还伴有两长两短的报警声,
【故障分析】这个报警的情况DELL的机器上出现的及较多,不过大同小异本质不变的,报警有两种情况一是程序二是供电问题,
【维修过程】由于此款太新,没有图纸,只能先测量下看看是否因为电压没出来所导致的报警不显示,因为HP的机器大部分是没有位标的,没办法一  一说明位标的电压了,
测量结果如下:3V 5 V  1.8V  1.5V 0.9V  1.2V   1.05V 0.95V  0.85V 全部都有,
唯独没有集显供电,接着测SMB_CLK和SMB_DATA总线看看有没有读取内存的动作,发现只有电压没有波形,这个时候基本有了结果了,是因为没有读取内存从而导致的不显示且开机报警两场两短,不跑码的原因有很种,最常见的一种就是因为,BIOS缺失部分文件从而导致不跑码,既然结果有了,开始直接找了一个原厂的BIOS用编程器写入一下看看是否判断准确,用编程器的时候切记别忘记备份原机的BIOS否则一旦判断失误原故障都还原了了,在刷完BIOS后上电测试,发现集显供电用示波器测量发现有一瞬间已经出来,
直接接屏测试,已经亮机。
维修结束
维修结果:
作者: 社会生    时间: 2019-6-14 08:31
请问,不显示开机状态是黑屏,还是显示其他英文代码。
作者: 王立博    时间: 2019-6-14 09:02
就是没有任何反应啊{:mocs_1:}
作者: 郭茂弟    时间: 2019-6-14 09:19
非要把刷bios。说得这么高大上
作者: mofe    时间: 2019-6-14 10:59
楼主运气真好,为毛我每次碰到这货都是CPU挂了
作者: JINWUDONG    时间: 2019-6-16 09:12
楼主,你可以分享一下这个机器的BIOS程序吗?谢谢!
作者: vvzhuangvv    时间: 2019-6-16 09:23
维修三板斧 EC 南桥 刷BIOS
作者: 申城电脑2012    时间: 2019-7-30 16:16
bios程序有吗
作者: 哎哟不错    时间: 2019-7-30 22:56
楼主,你可以分享一下这个机器的原厂BIOS程序吗?谢谢!
作者: wxfkak    时间: 2019-9-10 23:03
学习了 . 学习了
作者: wangjunjie8899    时间: 2019-9-11 08:13
BIOS问题的机器就是捡钱
作者: 阿波罗的童话    时间: 2019-9-15 16:48
郭茂弟 发表于 2019-6-14 09:19
非要把刷bios。说得这么高大上
哈哈,人家讲的的思路。。。。
作者: 王立博    时间: 2019-9-20 17:28
阿波罗的童话 发表于 2019-9-15 16:48
哈哈,人家讲的的思路。。。。
是的  不是每个人都是要三板斧就好的
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2021-3-1 10:39
BIOS      呢
