联想g50-80 充电器不过保护隔离 电池正常开机
王刚的哥
2019-6-13 12:07
客户拿来说充电器 不充电 开机显示电池电量低 拆机检测没过保护隔离 测pq301 123脚输出18.6v 正常应该是电源电压 20v 那里问题呢 找吧 pq302 输出1.6 v 保护隔离没过 按常规检测 pq304 405 pq307 都没问题 bq737 更换了 也不好用 再查 其他条件也满足 在这里忽略了一点 电池能开机 就没插电池供电部分 还真是哪里出了问题 弯路在走完 再查 pq308 vin有20v 308 5脚没3点几电压 应该就是这里的事 换只还没好 在取下用显微镜看到 我去 焊盘板线断了 接上 加电卡机了正常了 总接一下 就是不细心 就是图这里
(164.82 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2019-6-13 12:07 上传
手机与电脑维修
2019-6-13 14:24
谢谢 分享 宝贵经验学习了
李漂渺
2019-6-13 15:28
有些时候 还得仔细一点 不然会走弯路
13691809589
2019-6-14 02:28
断线的问题还是很好发现的吧
