标题: 经验害死人的ASUS笔记本花屏 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2019-6-13 11:45
标题: 经验害死人的ASUS笔记本花屏
      一台ASUS K43的笔记本,来时进花屏如下图
     来时就如上图一样,开机画面是OK的,但只要一进系统就如上图。进BIOS也是花屏。
判断显卡坏,于是拆机直接重置显卡,再试机OK了,交给客人,过了不到5天,
客人又回来,一看还是老样子,于是把机器留下来,发一个全新显卡回来,换好显卡试机,OK。交给客人。
哪想到过了10多天,又回来还是老样子的、
   拆机加焊显卡,还是一样的现象,接外接显示器,确是OK的,拆机换一个屏,终于OK了,
这个机器真郁闷,开始一直怀疑显卡问题,重置显卡OK了一次,后来换显卡也OK了10天。那想到是屏的问题
作者: changqing12    时间: 2019-6-13 11:56
这一看就是屏坏了,还用换显卡?????????????
作者: 孤魂    时间: 2019-6-13 12:06
真的经验害死人。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: thy小海    时间: 2019-6-13 12:51
不仔细真以为是显卡挂了
作者: jengames    时间: 2019-6-13 12:55
该先换液晶屏试试啊
作者: 古典浪漫    时间: 2019-6-13 12:58
先外接试一下
作者: niwotaxiaowang    时间: 2019-6-13 13:15
这么明显,一看就知道屏坏了啊
作者: hyy    时间: 2019-6-13 13:21
这种真是变态!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: TENSN    时间: 2019-6-13 13:37
这一看就是屏的问题,怎么会是显卡呢?
作者: 佳欣办公    时间: 2019-6-13 13:37
刷屏的程序就可以修好的
很简单的,这个屏肯定是LG的
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2019-6-13 13:40
这种故障一般先换屏幕咯再考虑显卡
作者: xu120    时间: 2019-6-13 13:43
屏线有时候试过吗?
作者: whlc2011    时间: 2019-6-13 14:01
现在新款机显卡出问题的概率很小
作者: 梁小倩    时间: 2019-6-13 14:04
这种花屏看着就是屏坏
作者: 钢铁直男    时间: 2019-6-13 16:58
我的天,首先得排除显示屏啊。就像手机突然无服务了,首先得更换一张SIM卡吧。
作者: 李思迪    时间: 2019-6-13 18:40
理论上应该先换屏看看吧……
作者: 18301456491    时间: 2019-6-13 18:50
这个第一时间换屏排除,瞎折腾{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: wgjkgd    时间: 2019-6-13 20:35
安慰一下,这故障一般都先换屏试下吧。郁闷的是你重置显卡,莫名的又正常了几天,这才导致你去换显卡。
作者: tongtong    时间: 2019-6-13 21:04
:苦命的孩子啊!!!!!
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-6-13 21:13
我觉得 楼主走入歧途是有原因的,怪只怪太变态,进入系统之前是正常的。我还以以为是驱动的问题呢
作者: 天下一行    时间: 2019-6-13 22:53
    马有失蹄,确实经验害死人,支持外接的,最好还要先试一下
作者: 义气登堂    时间: 2019-6-14 00:29
这是屏的 马片坏了   找个相同码片  然后  回写就可以了..
作者: 韩宇    时间: 2019-6-14 00:55
这种故障真没考虑屏问题,要我也干显卡
作者: 13691809589    时间: 2019-6-14 02:29
以我的经验我也会觉得显卡坏了。毕竟开机没毛病
作者: edusat    时间: 2019-6-14 07:41
第二次就不应该再换显卡了。
作者: edusat    时间: 2019-6-14 07:42
第二次返修就不应该换显卡了,还不赶紧考虑屏的问题。
作者: aya又回来了    时间: 2019-6-14 08:02
没错是经验害死人  你这是经验不足。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2019-6-14 09:16
吃过亏就会发现很多事情不能靠经验去判断问题,要拿出学徒的心来处理问题,一步一步来。
作者: 2215900252    时间: 2019-6-14 09:27
经验不够啊楼主  哈哈  这很明显是屏的问题  第一时间换屏   不行就是显卡或屏线
作者: 心海无澜18    时间: 2019-6-14 09:31
佳欣办公 发表于 2019-6-13 13:37
刷屏的程序就可以修好的
很简单的,这个屏肯定是LG的
同感!应该是程序的事
作者: 阿三了    时间: 2019-6-14 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 475270381    时间: 2019-6-14 11:16
个人感觉你这个不是花屏,这都出线了,一般出线分屏之类的都是先换屏
作者: 陈祖平    时间: 2019-6-14 11:38
就是,重置了显卡,好了,用了几天又不行,所以肯定是怀疑显卡的问题
作者: 陈祖平    时间: 2019-6-14 11:39
就是,开机显卡ASUS的LOGO的时候都是正常的,进系统后就花,肯定是怀疑显卡,怎么会怀疑屏呢
作者: 陈祖平    时间: 2019-6-14 11:40
阿三了 发表于 2019-6-14 11:05
这个故障,你不去实际代换排除,你们敢肯定是屏还是显卡的问题?
一天天的,楼主答案说出来了,你们这些马 ...
就是呀,刚开始重置显卡已经OK了的,那肯定怀疑显卡,怎么回去怀疑屏呢
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-6-14 11:50
从易到难,先换屏幕  屏线,再考虑显卡  CPU
作者: 捷e发电脑    时间: 2019-6-14 11:59
我喜欢从简单做起,现在屏坏的多
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-6-14 12:39
还是修的少,犯低级错误
作者: 马立东    时间: 2019-6-14 13:37
看着像是显卡问题.........................................
作者: 清风微凉    时间: 2019-6-14 15:49
遇见过这种问题,我都是换屏OK的
作者: xue521    时间: 2019-6-14 17:32
为什么一开始没有外接显示器试一下呢,一看就是屏幕的问题居大,虽然经验来说显卡坏的多,
作者: 东离未    时间: 2019-6-14 17:52
上次修到一个华硕花屏,换完桥管了一个月,然后又回来了,检测1.05供电不足导致的
作者: 来学艺    时间: 2019-6-14 18:04
这不是经验害死人,是你自己经验不足。
作者: naive    时间: 2019-6-14 18:34
这个一般不都是先换屏试试吗 然后再焊显卡  经验害人呀
作者: 数码爱好123    时间: 2019-6-14 19:12
同意楼上先刷屏码片程序  再考虑换屏 干显卡
作者: huangxin52    时间: 2019-6-14 21:12
谁要你会芯片级呢?你要是只会板卡级早修好了!
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-6-14 21:39
这种花屏看着就是屏坏
多谢分享经验                      遇见先换屏试试
作者: 1713927585    时间: 2019-6-14 22:01
嘿嘿 大多数人都会首先想到的是显卡,主要是懒惹的祸
作者: s0935000    时间: 2019-6-15 10:48
确实经验害死人
作者: 飞龙138    时间: 2019-6-15 15:29
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2019-6-15 16:27
早就该换屏试试起了
作者: 13590238178    时间: 2019-6-15 23:55
不仔细真以为是显卡挂了
作者: wdlgwy    时间: 2019-6-16 08:25
经验是先换屏,最后考虑显卡。。。。。。
作者: 日星    时间: 2019-6-16 21:47
这一看就是屏坏了,还用换显卡,哈哈,练习焊工吗
作者: sztally    时间: 2019-6-16 21:49
谢谢分享了  ,付费的旧不继续看了
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊,太牛B了!
作者: 极致科技    时间: 2019-6-17 10:04
这问题说的人很轻松,其实如果你们在重植显卡时好了,你们会认为屏吗,楼主如果留下问题你们估计会说显卡没换好。所以在维修中很正常,当然如果先换屏,那也只是维修思路而已,
作者: 修不到钱    时间: 2019-6-17 10:16
这么明显,一看就知道屏坏了啊
作者: xuankejian    时间: 2019-6-17 10:22
这一般维修之前不都应该代换下屏幕 试试么   省的扩大故障
作者: 芯维小春    时间: 2019-6-17 11:28
理论上应该先换屏看看吧……
作者: bijibenokok    时间: 2019-6-18 09:02
经验问题一般都是屏显卡出这种少
作者: llhsxy    时间: 2019-6-18 09:11
看这情况第一会怀疑显卡,
作者: 罗冬萍    时间: 2019-6-18 09:50
华硕笔记本屏幕问题多大家注意
作者: 瞑天会更好    时间: 2019-6-18 10:26
应该外接下,帮助判断!直接干了显卡,亏大了
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-6-19 06:57
有些疑难问题真让人摸不到头脑,直到问题解决才明白怎么回事。
作者: zhouyafeng    时间: 2019-6-19 08:52
这种一看就知道屏问题   而且还是LG的屏   3分屏
作者: zpz    时间: 2019-6-19 09:46
但是bios界面也是花屏的啊,只能怪楼主不够谨慎。接个外接屏能费多少时间。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-19 09:52
    楼主的判断故障有误,花屏的话,考虑先接外接试一下。。一般花屏都是屏幕坏的多 。。。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-19 10:00
       楼主这是瞎折腾,学会判断故障。。。。。。经验多就好叻,不要搞得这么麻烦,遇到难说话的客户,肯定说迩坑他,或者迩的技术不过关,不次不懂,就先发论坛问下是什么问题 ,。。。。
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-6-19 10:01
    互相学习是有好处的 ,发论坛求助  ,,,,
作者: x5j6z8    时间: 2019-6-19 10:45
呵呵 都知道是屏的问题 还搞显卡这个错误不应该啊
作者: 李海平123    时间: 2019-6-19 12:11
师傅  修机器这种的肯定要先外接测试下的 怎么直接就做显卡呢
作者: 维修徒徒    时间: 2019-6-19 12:14
屏也罢  显卡也罢  肯定是换屏简单一点啊   先换了试  不行在动主板啊
作者: 18079990556    时间: 2019-6-19 14:06
搞死人吧     自信过头了
作者: 一个人找北    时间: 2019-6-19 14:23
呵呵 这种现像肯定是要先换屏的,屏坏的可能性比显卡大的大 ,显卡一般都是 花屏乱码 黑屏 ,只有屏出问题才会这样
作者: chxj    时间: 2019-6-19 14:43
这个要从简单的入手啊,肯定要先换屏幕试试先的
作者: cai2018320    时间: 2019-6-19 15:00
这种情况可以换一个屏幕进系统试,排除后再动显卡。
作者: fang888534    时间: 2019-6-27 13:58
真的经验害死人。。
作者: a328924826    时间: 2019-6-27 14:42
LZ是小白吧 一眼就看出来屏坏了
作者: 长安长    时间: 2019-6-27 15:02
不是马后炮,我一般就算是很确定是显卡问题了,也会先换个屏试试,因为以前就遇到过你这种情况
作者: z125072089    时间: 2019-6-30 00:40
不仔细真以为是显卡挂了..........................
作者: a842028812    时间: 2019-6-30 09:33
这个现象,如果你是新手去怀疑显卡我能理解,老手一看就优先考虑屏幕的
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2019-6-30 10:36
应该先换屏幕先这样就不会误判了
这个是低级错误啊 哈哈
作者: qdxjsm    时间: 2019-6-30 11:50
简直是台神奇了,这种问题是在不好修~
作者: 刘小飞科技    时间: 2019-6-30 12:35
因为屏色域不对,开机LOGO只占一点刚好正常显示进系统就会出现,戴尔也有一款开机显示正常使用一会也就花屏但不死机,换了个屏就好了(一般新机器显卡坏都会死机花屏)
作者: 萧秋雨    时间: 2019-6-30 13:24
经验不到位,这种问题首先都是排除屏幕问题了
作者: chencangjin    时间: 2019-6-30 20:01
没想明白的是为何每次弄完显卡就OK了,真想不明白,想不明白
作者: wcqwyy    时间: 2019-7-1 17:28
这个绕的
作者: 锐杰电脑3    时间: 2019-7-3 22:54
显卡坏了外接显示器一样花,
作者: rongshan    时间: 2019-7-4 11:28
从简单故障排查啊
作者: zhipeng123    时间: 2019-7-4 15:35
应该是都坏了。。。。。。。。。。。。。
作者: 桦仙    时间: 2019-7-4 16:19
遇到过一次系统引起的,系统换了就好了
作者: huazaideng    时间: 2019-7-4 18:22
先外接试一下
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-7-4 22:15
我一般都是先换屏或屏线,都试一遍我才考虑主板,你也可以给屏刷个程序试试
作者: 我是塔夫特    时间: 2019-7-5 07:02
这种竖条纹基本就是屏幕扣弧接触问题呀。横条纹 多半是显卡呢
作者: XNM    时间: 2019-7-5 08:54
现在的新机子屏太薄,厂家壳子又没做加固,类似故障被联想的E470坑过一次。
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2019-7-5 09:01
这个花屏 一看就是屏坏了呀 ,显卡花屏一般不会有两道大粗线呀
作者: 不是我弄坏的    时间: 2019-7-5 09:12
花屏不死机也是个判断的标准,楼主太心急了,直接干显卡,显卡坏运行测试软件肯定死机的!!
作者: 盛娟清铖    时间: 2019-7-5 10:12
吃不准情况的话建议先外接显示器试一下可以免走很多弯路
