标题: dell 14-7472 奇怪问题 [打印本页]
作者: 大修 时间: 2019-6-12 19:14
此机客户拿来时说用几分钟触摸板不能用 而且图像会闪 花屏、说可能进了水 ,我当场是可以点亮的,等客户走后我就拆机。检测 并没有进水痕迹。等在装好主板确不亮了 。开机键盘灯全亮,风扇狂转,,指示灯先闪2下黄色 再闪4下白色,如此循环 ,电流跑0.5 。刷过bios 请问是哪里出了问题 。。感觉麻烦大了
作者: 联想笔记本维修 时间: 2019-6-12 19:21
COMS电池装上,灯闪了关机再开
作者: 475270381 时间: 2019-6-12 19:32
花屏了很多问题引起的哦,cpu,内存都会其中一个挂了就不亮啦{:mocs_2:}
作者: 尚地阳光 时间: 2019-6-12 20:10
BIOS能确定是好的?检查一下屏线和屏
作者: lnkshao 时间: 2019-6-12 21:10
诊断指示灯:
这些笔记本依赖电池充电指示灯呈琥珀色/白色闪烁, 以确定下表中列出的故障:
注意
闪烁的模式将由2组数字组成 (第一组:琥珀色闪烁,第二组:白色闪烁)
第一组
ED 闪烁1到9次, 然后短暂停顿, 在1.5 秒的时间间隔内 LED 熄灭。(这是琥珀色)
第二组
ED 闪烁1到9倍, 然后在下一个周期以1.5 秒的时间间隔再次开始之前, 随后会有更长的暂停。(这是白颜色)
示例:未检测到内存 (23), 电池充电指示灯闪烁两次琥珀色, 然后暂停, 然后闪烁三倍的白颜色。在下一个周期再次重复之前, 电源指示灯将暂停3秒。
下表描述了琥珀色和白色闪烁模式以及可能的故障排除分辨率
作者: 大修 时间: 2019-6-12 21:44
电池装好了 ,,重开还是一样故障
作者: 大修 时间: 2019-6-12 21:45
内存换过 ,板载cpu 。
作者: 大修 时间: 2019-6-12 21:46
有没有DELL 灯闪 全套的资料 谢谢
作者: 社会生 时间: 2019-6-12 22:02
这问题很杂,但是问题不大,可以慢慢排查。
作者: 走江湖 时间: 2019-6-12 22:22
没错没插好
作者: DBJBW 时间: 2019-6-12 22:52
不要慌我这有个实际例子580RMB ,应该与你的机子板子一样机子型号不一样
(94.5 KB, 下载次数: 0)
