dell 2421 12204-1 七声报警 自动开机
fguehje
2019-6-12 17:46
一台 dell 2421 12204-1 插上电源自动开机 七声报警 不显示 强制关机 关不了 测得io能收到开关高低高跳变 但是io不发出高低高跳变 测了ec的供电 复位 时钟 都正常 ec换过 bios刷过 内存换过 请问 有谁碰到过 指点一二
本本维护
2019-6-12 17:50
EC是什么型号?EC的BIOC刷过了吗/?
475270381
2019-6-12 18:41
自动开机,重点查开机电路,rtc电路
jycjycjycjycjyc
2019-6-12 18:59
这个就是io坏了
联想笔记本维修
2019-6-12 19:22
7声报警一般都是CPU没过,无线网卡也会引起
极致科技
2019-6-13 05:50
桥查下,
ai623698041
2019-6-13 09:38
ec的程序刷过了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
rongshan
2019-6-13 09:52
拆掉无线
xusnxjsj
2019-6-13 14:05
之前一个m4010也是七声报警,加焊北桥好的
开始21012
2019-6-13 14:53
估计 CPU 的 问题
8235687
2019-6-13 15:23
显卡 edp 看看找到没有 。
有时寂寞
2019-6-13 15:46
干桥 内存没过吧
2215900252
2019-6-14 10:00
内存 IO BIOS都弄过那就是南桥的问题了吧
盛娟清铖
2019-6-14 10:24
显卡北桥看看 7声报警就是这两个问题比较多 也有屏线没插好没认到屏的 用风枪吹一下
