a1502
根号③
2019-6-11 20:44
a1502
一台苹果 a1502 客户 反应 昨天用的好好的 结果 突然就坏了 拆机后去下主板 外观完好 加电 待机0.010 灯不亮 有时候 也亮 不开机 上上电池后待机低了0.002 很奇怪 不知道是不是电池 有影响 求助 高手 有没有遇到的
天意wx
2019-6-11 21:23
这个机器正常不按电池可以亮机的
估计你的主板有问题 查下吧
jycjycjycjyc
2019-6-11 21:57
一般就是ec坏了.
